土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Agilent e8257c 信号发生器
发布于:2022-07-09 16:35:09 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
E8267C 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
  • 频率范围 250 kHz 至 20 GHz,分辨率为 0.001 Hz
  • 输出功率范围 17 至 -130 dBm,具有出色的电平精度
  • 行业领先的相位噪声性能
  • 160 MHz(标准)射频调制带宽可扩展至 1 GHz
  • 灵活的 FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q、AM、FM、?M 和脉冲
  • 步进、列表和斜坡扫描频率和功率
  • 内部基带发生器(80 MHz 射频带宽)
  • 任意 I/Q 波形回放(高达 100 MSa/s)
  • 64MSa 播放内存和高达 1 GSa 存储
  • 实时 I/Q 符号生成(高达 50 Msym/s)
  • 生成雷达测试信号、802.11 WLAN、多音、噪声功率比、自定义调制等
  • 远程控制 10BaseT LAN 和 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
Agilent E8267C PSG 矢量信号发生器是业界首款具有高达 20 GHz 直接 I/Q 调制的集成微波矢量信号发生器。它具有一个内置宽带 I/Q 调制器,可提供高达 1 GHz 的射频调制带宽和一个先进的宽带 (80 MHz) 内部基带发生器,能够灵活地回放任意波形和复杂的实时信号生成。显然,这种仅在 Agilent E8267C PSG 中才有的突破性集成功能极大地简化了复杂矢量调制信号的生成,用于航空航天、国防、卫星通信和宽带无线领域的设计和制造测试应用。想象一下,
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
AGILENT E8257C 20G信号源
E8257C 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz 高输出功率 - 标准性能高达 16 dBm,20 GHz 时可选高达 24 dBm,具有出色的电平精度
