土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 技巧心得:二级造价工程师应试提分技巧
技巧心得:二级造价工程师应试提分技巧
发布于:2022-07-09 16:15:09 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
在历年的二级造价工程师考试过程中,往往会出现这样一种情况:有的考生取得的成绩,出乎意外地超过平时的水平,而有的则正好相反。其实,这主要就是受考试技巧的影响。即将要参加二级造价工程师考试的小伙伴们,建议你们都来看看小编整理的这篇文章,用心学一下应试技巧。
  一、填涂技巧
  考试中,很多考生最易出现的问题是填涂不规范,以致在机器阅卷中产生误差。解决这类问题的简单方法是把铅笔削好,铅笔尖最好削磨成马蹄状或削成方形,这样一个答案涂两笔就可以了,既快又标准。
  在考试中要十分注意,不要漏涂、错涂试卷科目和考号。在拿到答题卡后,不应忙于答题,而应先将答题卡的表头按要求进行“两填两涂”,即用蓝色或黑色铅笔、圆珠笔填写姓名、填定准考证号;用2B铅笔涂黑考试科目、涂黑准考证号。
  二、答题技巧
  审涂分离移植法。这种方法是考生在拿到试题后,先审题,并将自己认为正确的答案轻轻标记在试卷相应的题号上。审题后再仔细推敲自己选择的答案是否正确,经反复检查确认不再改动后,再依次填到答题卡上。
  审涂记号加重法。这种方法是考生在拿到试题后,一边审题,一边将选择的答案用铅笔在答题卡相应位置上轻轻记录(可以打勾或轻轻一画)。待审定确认不再改动后,再在记录的答题卡上加重涂黑。
  三、猜答技巧
  选择题存在凭猜答得分的可能性,我们称为机遇分。这种机遇分对每个考生是均等的,只要正确把握这种机遇,就不会造在考试的不公平。
  (一)单选题
  二级造价工程师考试比较多的是单选题,例如四选一题型。回答这种题目,首先要注意题目说明中,是否有答错倒扣分的规定,如没有,当遇到不能肯定选出正确答案的题目时,千万不要放弃,应该猜答。
  (二)多选题
  多选题不易猜答,但仍有它的答题基本方法:
  (1)消元法:多选题都是两个或两个以上答案是正确的,其干扰项(错误项)最多为两个,因此,遇到此题运用消元法是最普遍的。先将自己认为不是正确的选项消除掉,余下的则为正确选项。
  (2)分析法:将四个选择项全部置于试题中,纵横比较,逐个分析,去误求正,去伪存真,获得正确答案。
  (3)类比法:四个选项中有一个选项不属于同一范畴,那么,余下的三项则为正确选项。如有两个选项不能归类时,则根据优选法选出其中一组选项作为自己的选择项。
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2022年一级造价工程师复习没有进步该怎么办?
2022年一级造价工程师考试要花多少时间才能准备好?这个问题是没有标准答案的,要依据每位考生的实际情况来看,少则三个月,多则大半年。2022年一级造价工程师备考复习工作要一步步推进,相信考生们都不只会埋头看书学习,而是时刻想要知道自己这么努力地去学了,到底有没有进步。那么,2022年一级造价工程师复习没有进步该怎么办呢?小编认为,考生们应该尝试着这以下几个方面进行改变。   重视复习状态   可以肯定地说,没有一个好的身心状态,一级造价工程师复习时是很难做到专注投入的。而事实上,很多考生偏偏只对学习环境挑挑拣拣,非要找一个舒适安静完全没有人打扰的场所,才看得进去书。其实,当环境无法改变的时候,我们只能改变自己,正所谓“心静自然凉”,一级造价工程师复习过程中,关键还是要让自己的心静下来,提高自制力,自然也就可以找到稳定的复习状态,进而做到高效学习。
