土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政排水管道工程及附属设施
市政排水管道工程及附属设施
发布于:2022-07-09 11:32:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政排水管道工程及附属设施
全部回复(4 )
  • 岚风剑客
    岚风剑客 沙发
    市政检查井、沟道配套盖板,热镀锌钢格板耐腐蚀、承重好,工程选型可以多对比下。
    2026-05-30 17:55:30
  • 嘎小咋
    嘎小咋 板凳
    可以下载。谢谢楼主分享
    2026-03-17 11:19:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
菌种生物:精品污水处理案例1-2
1、我厂用A-O法处理含有氨氮的污水,以前运行正常,最近经常在回流沉淀池出现污泥厌氧反硝化,引起污泥上浮现象,污泥流失,影响出水水质。如何解剖? 答:解决办法:(1)控制好反硝化条件,尽可能去除硝酸氮;(2)增加沉淀池的出泥量,以降低沉淀池的污泥层高度,使污泥在泥层的停留时间减少,可防止污泥缺氧;(3)条件允许的话(不影响缺氧区的缺氧环境)尽可能增加好氧区的溶解氧,使进入沉淀池的污泥不缺氧。上述第一条是为了使进入沉淀池的硝酸氮大大减少,不会发生严重的反硝化,后二条措施是即使有大量硝酸氮进沉淀池,但由于不缺氧也就不易发生反硝化。
