土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 革命书原址修复工程施工组织设计
革命书原址修复工程施工组织设计
发布于:2022-07-09 09:57:09 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
罗凌村内洞山根据地革命树原址
修复工程
施工组织设计
编制:
审核:
审批:
海南苗木园林有限公司
年   月  日
目录
第一章  编制依据
第二章  总体施工组织布置及规划
第三章  施工现场的准备及进场计划
第四章  地面铺装施工方案及主要技术措施
第五章  雨季施工方案
第六章  质量保证措施和创优计划
第七章  施工总进度计划及保证措施
第八章  施工安全措施计划
第九章  环境保护与文明施工保护措施计划
第十章  成品保护和成本控制措施
第十一章  工程技术资料管理
附表一:施工进度计划表
第一章  编制依据
一、编制依据
本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。
本施工组织设计依据以下几项编制:
1、施工招标文件及答疑、设计图纸。
2、本工程现场踏勘考察情况。
3、我公司施工过类似工程的技术经验资料和有关技术新成果等。
4、我公司可投入工程的施工技术力量、机械设备、资金实力。
二、编制原则
1、认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序。
2、遵循建筑施工工艺及技术规程,坚持科学合理的施工程序和施工顺序。
3、采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续的施工。
4、科学地安排季节性施工,保证生产的均衡性和连续性。
5、认真执行工厂加工制作与现场生产相结合的方针,提高建筑工业化程度。
6、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。
7、尽量采用国内、外先进施工技术,科学地制定施工方案,提高工程质量,确保安全文明施工及环境保护,缩短施工工期,降低工程成本。
第二章  总体施工组织布置及规划
一、工程概况
本工程建设地点位于琼海市万泉镇罗凌村内洞山,项目施工内容主要包括:①原有革命树遗址改造;②新增玄武地面铺设;③绿化种植。
二、质量、进度、成本及安全总目标
1、工期目标
计划15天全部完成。
2、质量目标
在工程施工中,实现以下质量目标:合格,按国家行业规范和质量标准要求及招标文件要求进行施工。
3、安全生产目标
在工程施工中,我公司严格贯彻执行国家及地方有关安全生产的各项法律法规及管理办法,针对地面铺设制定专项技术保证措施,确保安全生产,无安全事故发生。
4、环保目标
(1)全面贯彻环境保护体系
(2)将对周围环境污染降到最低。
二、部署原则
1、实现公司施工总方针:做到“四全、三优先”,即全力以赴、全方位作业、全公司支持、确保全胜,要在人力、物力、财力上优先。
2、发挥公司优势,在施工机具、施工设备,周转材料、劳动力等方面加大投入,集中力量,突击施工,以求在最短的工期内创出最优的成绩。
3、采用先进、合理、适用的新技术、新工艺、新材料,加快工程进度,提高工程质量,确保创出优质工程。
4、采用项目法施工模式,实行科学管理,实行必要的质量和工期奖罚制度。
5、施工期间,全体施工人员自始至终坚持在场,尊重科学,尊重业主,尊重监理。
第三章  施工现场的准备及进场计划
一、施工技术准备
积极组织技术人员认真审阅图纸,做好图纸设计交底和技术交底的准备工作,备齐工程所需的资料和标准图集,编制施工图预算和分部工程材料计划以及劳动力需求计划和工机具的需要情况。向施工人员进行施工组织设计和技术交底,把工程的设计内容、施工计划和施工技术要求等,详尽的向施工人员讲解清楚,落实施工计划,制定技术责任制的必要措施。做好现场定位桩的测设工作,完成工程的定位放线工作等。
二、物资的准备
根据施工预算和分部分项工程施工方法和施工进度的安排,组织货源,确定加工、供应地点和供应方式,签订物资供货合同。根据各种物资的需要量计划和合同,拟定运输计划和运输方案。按照施工总平面图的要求,组织物资按计划时间进场,在指定地点,按规定方式进行储存和保管。
三、劳动力等组织准备
成立以项目经理为领导的项目经理部的组织机构,建立健全各项规章管理制度,确定劳动组织的领导机构名额和人选,坚持合理分工与密切协作相结合的原则,把有施工经验、有创业创新精神、工作效率高的人选入领导机构。建立精干的施工队伍,要认真考虑专业工种的合理配合,技工和普工的比例要满足合理的劳动组织要求,按组织施工方式的要求确定建立混合施工队组或专业施工队组及其数量。
第四章  地面铺装施工方案及主要技术措施
一、作业条件
1)施工图纸已进行安全技术交底;
2)进场材料报验合格后、监理同意方可使用;
3)施工机具设备良好、齐全。
二、材料要求
(1)、地砖
地砖品质应采用玄武岩的优等品,尺寸应标准,平整度、边直度、直角度误差应不大于±0.4mm,色差不明显无夹层、裂纹、开裂等缺陷。其物理性能;吸水率平均值为3% ≤ 6% ,耐深度磨损体积≤ 345mm ?,抗冻、耐急冷急热性能试验不出现破裂或裂纹。
(2)、砂、粉料
水泥砂浆用中砂,过筛,应洁净无杂物。吸水率不大于2%,含泥量不大于1%,水泥为硅酸盐水泥42、5级。
三、主要机具,工具
(1)、主要机具
砂浆拌合机、手提切割机,小型砂轮。
(2)、主要工具
铁板,铁锹、铁桶、铁勺、灰桶、木抹子、铁抹子、胶管、扫帚、擦布、尼龙线、钢尺、木锤、水平尺、方尺、棉纱、、钢卷尺、橡皮锤、毛刷等。
四、施工作业条件
(1)、地面砂浆找平层已施工完成。
(2)、地砖样板已审定。
五、施工操作工艺
1、地面砖铺贴施工工艺
基层处理→找标高、弹线→铺30mm找平层砂浆→弹控制线→排砖、试铺→铺15mm粘结层砂浆→铺砖→勾缝、擦缝→养护。
1)、基层处理
1、层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净。
2)、弹线
根据地面基准线,弹出地面标高线,然后在地面四周做灰饼。灰饼表面应比地面建筑标高线低一块所铺面砖的厚度。再按灰饼标筋。
3)、铺30mm找平层砂浆
铺砂浆前,基层应浇水湿润,刷一遍水灰比为0.4一0.5的水泥素浆,随刷随铺水泥:中砂=1:3(体积比)的干硬性砂浆(砂浆厚度控制在30m),根据标筋标高,将砂浆用刮尺拍实刮平,再用长刮尺通刮一遍,木抹子槎平。然后检查平整并拉线测定标高和泛水,符合设计要求后,用木抹平子槎成毛面。
4)、弹控制
每铺完一个区段的水泥砂浆,按大样图弹控制线。弹线时在纵横或对角两个方向排好砖,其接缝间隙宽度应不大于2m。当排到两端边缘不合整砖时,量出尺寸,将整砖切制成镶边砖。排砖确定后,用方尺规方,每隔3~5块砖在结合层上弹纵横或对角控制线。设有伸缩缝的地面(含分仓缝),在原基层,结合层伸缩缝的位置上弹出双线,其缝宽应符合设计要求。
5)、排砖、试铺
排砖时,垂直于革命树方向的地砖对称排列,当试排最后出现非整块砖时,应将非整块砖与一块整砖尺寸之和平均分成两块大半砖,对称排在两边。与革命树平行的方向,当革命树是整砖时,最里侧的那一块宜大于半砖,当不能满足时,将里侧非整砖与革命树整砖尺寸相加均分在树后和最里侧。
6)、铺砖
铺砖的顺序:(1)按线先铺纵横定位带,定位带相隔15~20块砖,然后铺定位带内的面砖;(2)从中心开始,向两边铺贴;(3)也可按纵向控制线从里向外退着铺;(4)踢脚线应在地面做完后铺贴;(5)镶边部分应先铺镶边;(6)铺砖时,应抹水泥素浆,并按面砖控制线铺贴。
无论采用何种铺贴顺序,均应先铺贴几行砖作为标准,以保证铺贴质量。
7)、压平、拨缝
每铺完一个区段,用喷壶略洒水,用木锤垫硬木拍板按铺砖顺序拍打一遍,不得漏拍。边压实边用水平尺找平。
压实后,拉通线先竖缝后横缝进行拨缝调直,使缝口平直、贯通。调缝后,再用木锤,拍板拍平。破损面砖应更换。随即将灰缝余浆或砖面上的灰浆擦去;从铺水泥砂浆到压平、拨缝,应连续作业,并须在水泥终凝前完成。
 8)嵌缝
地面砖铺完2d后,将缝口清理干净,刷水湿润,用水泥浆或填缝剂嵌缝。如为彩色面砖,则用白水泥或调色水泥浆嵌缝,嵌缝做到密实、平整、光滑,水泥浆凝结前,彻底清理砖面灰浆,并用棉纱将地面擦试干净。无墙砖,严禁扫将灌缝,以免污染饰面。
9)、养护
嵌缝砂浆终凝后,覆盖养护不少于7昼夜。
第五章  雨季施工方案
一、雨季施工期间,要求场地排水畅通,道路通行无阻,对现场所有的雨水井排水沟设专人经常清理和疏通。施工现场的各种机械、电气均应设有防雨措施,机座应保持一定的高度,电闸箱、电焊机等应加防雨罩,以免受水浸泡。安装操作平台、斜道等雨天要及时清扫,做好安全防滑措施。做好雨季施工物资的准备。
二、工程降低成本措施
工程开工前进行图纸的专业会审和综合会审,将设计中的有关问题解决在工程开工之前。施工总平面图布置尽可能地利用永久性设施。加强节点考核管理,及时发现问题。严格执行限额领料制度,节约原材料,降低工程成本。加强周转材料的管理,及时做好回收、整修、保管工作,延长周转次数,提高周转率。
第六章  质量保证措施和创优计划
第一节  质量体系的建立
1、工程开工前,根据本工程的规模、技术含量等因素,我司将选择业务精、工作责任心强的技术骨干来配备项目经理、技术负责人、质检员、专业工程师、材料员、机械管理员、试验员、工长等工作岗位,组成强有力的项目领导班子,赋予质检员核实、奖励罚款、停工整改和越级报告的权力控制每一个分项、分部工程质量。
2、工程质量控制组织形式见附录。
3、根据公司质量保证体系的要求编制本工程质量计划,结合本工程的实际情况,建立由公司总经理领导、项目质量、技术负责人负责的质量管理机构,使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受控状态。
4、项目严格执行“四交底”制度:交质量标准、交操作要求、交技术措施、交自检互检要求,交底必须交到班组,标准明确,各就其位,交底各方要在交底书面资料上签字。定期召开工程现场例会和质量情况江汇报会,及时通报。
5、实行目标管理,进行目标分解,按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负贵人外,现场另安排专职质监员跟班作业,分别对各专业安装工程进行跟踪监控,并严格按照公司质量体系文件规定,使项目各部门到各施工班组,层层落实质量职责,明确质量责任。
6、积极开展质量管理(QC)小组的活动,工人、技术人员、项目领导“三结合”,针对技术质量关键组织攻关,并积极做好QC成果的推广应用工作。
7、质量情况,保证各级管理人员掌握质量动态,坚持样板到路,树先进、学样板、上水平、超前示范,以点带面。
第二节  质量管理组织措施
1、即质量管理分三个层次,第一层为公司职能部门,负责工程质量总策划,从施工前到中标后的过程控制,最大限度地提供持术支持与管理支持,以分部工程优良来保证单位工程优良,负责工程创优计划的制定与实施。第二层次为项目经理部。负责创优计划的实施,确保分项工程优良率,实施对施工作业层的管理,控制施工过程质量,以分项工程优良来保证分部工程优良,并及时向公司职能部门反馈质量信息。第三层次为施工作业层,负责工程的施工,严格按设计和规范要求进行操作,干好每一道工序,确保分项工程优良。
各分项工程质量管理严格执行“三检制”(即自检、互检和交接检、专业检),隐蔽工程作好隐、实验、预检记录,质检员做好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。
2、专业工长作好每一次的技术交底工作,严格按图施工,不得任意更改原设计图纸,遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。
3、各种不同类型,不同专业的材料要分别堆放整齐,在运输和储存时,必须保留标牌,按批分类,同时应避免锈蚀和污染。
4、特殊工种必须经考试合格后才能上岗作业。
5、加强成品、半成品保护工作,如交叉施工时,一定要注意施工方向和顺序。
6、工程在交付使用后二年内因安装质量引起的质量问题提供保修,并由有关领导到建设单位回访,听取用户对工程质量的意见,为进一步改进施工质量提供依据。
第三节  施工过程质量控制
一、施工准备过程的质量控制
1、技术文件准备:根据公司质量保证手册、程序文件、结合本工程的实际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导书和质量检验计划。
2、管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,确定项目创优计划,制定相应的质量制度。
3、图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,找出图纸差错,提出改进意见,察看施工手册和条件是否符合,能否满足设计技术要求,对关键工序、特殊工序,如焊接工程等均应制定专门的技术措施和控制办法。
4、对材料供应商进行评估和审核,建立合格的供应商名册,选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证,对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行,材料员负责材料的外观物理性能检验,试验员负责材料的化学性能检验,经检验合格后方可留用。
5、拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆整齐、规则,特殊材料进行专人专处保管。
6、合理配备施工机械,保证工程施工进度和工程质量。
7、采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达到“预防为主”的目的。
二、施工过程中的质量控制
1、材质关,坚持“三先三后三统一”的原则。“三先三后”即:先调查后定点、先检验后进场、先试用后推广:“三统一”即统一供应、统一管理、统一验收。严格材料采购、进场、贮存、发放制度,要优先选用经过国家产品质量认证的材料:进场材料必须保证其性能、规格、品种、色泽等符合设计及现行的有关标准、规范要求,并必须有出厂合格证。需要进场复验的材料必面进行复验。
2、优选工作队伍,加大对施工队伍的考核、奖罚力度。对施工队伍的考核要由项目和公司共同进行,做好入场教育和取证培训工作,除对业绩进行考查外,还要通过样板间、样板段考核期质量情况决定其取舍,不合格队伍坚决退出场。
3、把好关键工序关。对关键工序执行“三定三序”原则,“三定”即:定人、定位、定量,实行专业作业,将操作人员的姓名、质量检测情况进行记录:“三工序”即:检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序,使所有关键工序严格处于受控状态。
4、把好细部操作关,根据已确定的关键工序,针对通病,分析产生的原因,落实细部操作要求,严格按规范、规程,或作业指导书操作,不合格部位坚决返工,做好质量记录,为复检和奖罚提供依据。
5、严格控制施工作业程序。坚决禁止施工程序颠倒,避免剔凿现象发生。
6、做好各工序的优化组合,建立严格的成品保护制度。对已完分项、分部工程采取包、拦、盖、封等防护措施,将保护责任落实到岗、到人,做到大面有人控,细部有人管。
7、工程项目竣工交付前必须进行整体功能测试,测试工作由项目技术负责人组织有关人员参加,测试合格后由项目经理组织对工程进行自检,自检合格后报公司初验小组进行内部初验,内部初验合格后报业主,由监理或业主组织初验,初验合格报上级主管部门竣工验收。
8、对工序间的技术接口实行交接手续。
9、做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作。
10、接受监理单位的指导。
11、认真做好工程的验收交付。
12、严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工,并认真按公司质量体系文件运作,严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。
13、做好成品保护,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者,后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。
14、及时准确地收集质量保证资料,并做好整理归档工作,为整个工程积累原始准确的质量档案。单位工程完成后,由项目资料员整理全部工程技术资料。
第四节  责任管理
1、认真学习合同文本,全面理解和掌握合同文本的要求。在工程实施中以合同文本为依据,自始至终将其贯彻执行到整个施工管理过程中去,确保工程优质如期完成。
2、按合同规定的承包施工范围内的工程质量要求,编制详细、完善的质量保证计划,由公司总经理签发后,进行实施。
3、编制本工程施工总进度网络计划,以此有效地对工程进度计划进行总控制。并制订应各施工阶段的质量保证计划。
4、定期召开一次协调会,解决在质量计划执行过程中遇到的新问题并在会议上与各方及时商讨解决。
第七章  施工总进度计划及保证措施
一、施工总进度计划编制说明与主要控制点
本工程按业主招标要求,施工总工期为15天。工程中标后,即着手进行施工准备工作,以为确保工程的顺利开展做充分的准备。
二、施工进度计划
详见附表:施工进度计划表。
三、保证施工进度措施
1、由公司经理全面负责本工程组织实施,协调并调用各方面的人力、才力、物力资源,确保本工程施工的顺利、高速、高质量进行。选调优秀管理人员组成本工程现场项目经理部,对该工程施工实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能。要求本工程的项目经理具有丰富的大型工程项目管理经验:项目工程师不仅具有丰富的施工经验,并有较高的专业技术水平,承担并负责过多项大型、高难工程:项目部组成人员年轻有为,大部分具有丰富的大型工程施工经验,同
时又具备丰富的专业技术技能,能做吃苦耐劳,具有较强的敬业精神。保证充足的劳动力投入,我公司施工人员充足,工种齐全,施工素高。对于本工程的施工,我公司均由本公司的施工人员进场施工,劳动力由总公司统一调配,并且派遣高素质人员参与本工程的施工,以满足工程施工的需要。在施工中以总工期为目标,以阶段控制计划为保证,采取动态管理,使施工组织科学化,合理化,确保阶段计划按期或提前完成。积极采用“新技术、新工艺、新设备、新材料”,本工程
科技含量高,“四新技术”的采用是确保工程如期竣工的关健。
2、具体进度保证措施:
a、由成立的项目部全权负责施工中的人、材、机具的统一安排调度。
b、严格按施工组织设计要求有组织、有计划地做好施工中的各项工作。
c、合理安排工序,优化劳动组合,做到小雨不间歇,正常情况下,能够夜间施工的,坚持加班加点。
d、主体结构提请建设单位及有关部门采取分段验收,根据进度计划,详细排出各工种班组的月施工进度计划,并认真检查落实。
e、熟悉图纸,所有的工序一遍成活,避免返工。
f、建立保证工期奖罚条例,落实责任制,确保工期目标的实现。
g、责管理现场的用水、用电。
四、料设备投入保证措施
根据施工进度计划安排,做好周密的材料进场计划和周期储备计划并具体落实。选配素质高,业务精,且有丰富的市场经验的同志担任物管人员,做好工程物资供应与保障工作。根据施工进度计划及材料进场计划,准备充足合格的各种施工材料,合理调配各种施工机具的进场时间,并进行调试保养,确保性能良好。
第八章  施工安全措施计划
为了确保整个工程顺利而安全地完成,工程施工达到无重大伤亡事故发生,且轻伤频率控制在0.6%以内的目标,除了严格遵照国家颁布的“一标三规范”:新颁布的《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011、《建筑施高处作业安全技术规范》JGJ80-2016、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2016和琼海市有关安全技术规范外,我们还结合本工程的实际情况,制定出如下安全管理措施。
第一节  安全管理制度
电气安装企业的生产过程具有流动性大,劳动力密集度大、多工种交叉流水作业、和劳动强度大、高处作业多、环境复杂多变等特点。这些特点决定了施工的安全难度大,潜在的不安全因素多,因此,我们必须建立严格有效的管理制度。
1、加强安全宣传和教育是防止职工产生不安全行为,形成了人人注意安全、人人管安全的齐抓共管的局面。减少人为失误的重要途径,为此,根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度,以增强职工的安全知识和技能,尽量避免安全事故的发生。
2、消除安全隐患是保证安全生产的关键,而安全检查则是消除安全隐患的有力手段之一。在工程施工中,将进行日常检、定期检、综合检、专业检等四种形式的检查。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。检查内容包括:查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。
第二节安全技术措施
实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施:
一、基本注意事项
1、加工用的台钻、无齿锯、切割机等和电动工具必须装有漏电保护装置。使用前应试机检查,操作者应戴好防护眼镜。
2、树脂胶、油漆存放处,应杜绝火源,并放置足够的消防器材。喷漆时必须戴好防护口罩,连续操作2h应休息一下进行通见换气。每日下班后要用水嗽口。
3、脚手架必须搭设牢固,经检查验收后方准使用。使用荷载不得集中,不得超过设计荷载。
4、遇有六级以上大风及雨雪天气应停止一切高空作业。
5、进行空中作业除遵守以上各条外,还必须遵守有关安全规定。
二、临时用电和施工机具
1、使用电动工具(手电钻、切割机等)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,使用时严格按操作规程作业。
2、电焊机上应设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,且长弃不超过30,一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管,长度不大于3m,且焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。
3、配电箱、开关箱应装设在干燥、通见及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中:不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。
4、开关箱内部和顶部应装订防火板,实行“一机一闸一漏”制,熔丝不得用其它金属代替,且开关箱上锁编号,有专人负责。
5、每一分部分项工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交底,班组履行签字手续后方能施工,并且在施工前传达给班组每位成员。
第九章  环境保护与文明施工保护措施计划
一、环境管理目标
建筑与绿色共生,发展和生态谐调。创建花园式的施工环境,营造绿色建筑。做好工程周围公益、环保事业。在工程施工中,严格遵守国家环境保护部门及规范的有关规定。生产、生活设施符合环保要求,并接受当地政府及有关部门的监督。在施工期间加强环保意识,保持工地清洁,控制扬尘,杜绝漏洒材料。充分利用挖方,以节省占地面积和减少对环境的破坏。工程施工必须做到兼顾生态保护和环境保护的原则,做到工程施工、生态保护、环境保护同步协调。
二、文物保护
1、工程施工时如发现文物古迹,保护好现场,防止文物流失,并暂时停止作业,立即将有关情况报告监理人及当地文物保护部门。
2、土方工程以及其他需要借土、弃土时,对现有的或规划的保护文物遗址,采取避让的原则进行地点的选择。
三、防止水土流失和废料费方处理
1、防水排水:在工程施工期间始终保持工地的良好排水状态,修建必要的临时排水渠道,并与永久性排水设施相连接,且不得引起淤积和冲刷。
2、冲刷与淤积:采取有效预防措施,防止施工场地所占用的土地或临时使用的土地受到冲刷,防止从本工程中开挖的土石材料,对河流、水道、灌溉渠或排水系统产生淤积或堵塞。
3、废料废方的处理:当设置弃土堆时,按《公路路基施工技术规范》(JTGF10--2006)的规定执行。工程施工过程中的泥浆及废弃物等,在工程完工时即 时清除干净。
四、防止和减轻水、大气受污染
1、保护水质:冲洗集料或含有沉积物的操作用水,采取过滤、沉淀池处理或其他措施,做到达标排放。将施工及生活中产生的污水或废水,集中处理,经检验符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)环保标准后,排放到河流或沟溪中。
2、控制扬尘:在施工区域内随时进行酒水或采取其他扬尘措施,确保不出现明显的降尘。运转时有粉尘发生的施工场地,在这些场所作业的工作人员,配备必要的劳保防护用品。
3、减少噪声、废气污染:各种临时设施和场地,如堆料场、加工厂等,距居民区不小于300m,而且设于居民区主要风向的下风处。使用机械设备的工艺操作,尽量减少噪声、废气等的污染。
五、保护绿色植被
保护建筑用地范围内的古树名木和法定保护的树种、现有绿色植被。施工期间工程破坏植被的面积要严格控制。
六、土地资源的保护
妥善处理废方:取土坑选在高地、荒地上:采石场的位置,结合环境保护的要求选择:认真贯彻《国务院关于坚决制止占用基本农田进行植被等行为的紧急通知》的有关要求,对公路沿线是耕地的,严格控制绿化带宽度。
七、文明施工措施
1、做好工地人员的文明施工与坏保的教育,并建立健全文明施工制度。
2、成立现场文明施工管理组织,并委派专职人员进行文明施工及环保工作,检查、监督、养成良好文明习惯。
3、搞好周围环境,做到自产自清,日产日清,工完料净下清,建筑垃圾与生活垃圾分开按指定地点存放,并及时清出现场送到规定垃圾销钠场所。严禁随地大小便,违者罚款。
4、如有特殊作业需先征得负责人许可后,并做好相应的防尘、防污处理,才能施工。
5、工地及往地均要搞好团结,注意卫生,不要高声喧哗。
6、后勤部门对食堂作作经常性卫生检查,做好防止集体食物中毒预防工作。
7、购买本工程的工程平安保险及第三保险和工作意外事故保险,特殊工种人身安全保险。
第十章  成品保护和成本控制措施
第一节  设备及安装成品保护措施
1、设备保护。设备一般在安装前一周内运送到现场,并作好开箱检查,安装后试车前设专人巡护。
2、配电柜、箱安装后专人交管。
3、对安装好的管道、电气线路采取必要的防表面污染的措施。灯具和器具应在调试或交工前安装,现场施工应有装饰队伍牵头成立成品保护小组,对安装成品、半成品设备采取保护,制定方案,监督执行。
4、材料运输和储存时,要注意避免破坏外表的光洁度。因管壁如有污染很难清理,故安装前要用一层塑料纸住,安装间隙敞口处要临时封口。
5、安装完成的成品,如土建继续进行施工,应进行保护,以免污染,不准在安装好的设备、管道上攀爬、踩踏及作为支撑。
第二节  降低成本的措施
1、质比价采购工程的材料,降低材料采购成本。
2、细核算施工用料,实行限额发料,搞好计划用料,减少材料损失,降低材料耗用成本。
3、做好机具设备管理、使用、维护,加强机具使用计划、减少现场停留时间,降低机具使用费。
4、加强劳动力管理,合理安排人员的进出场,加强劳动纪律,提高机械化作业水平,降低人工费用开支。
5、合理布置现场的临时设施及施工用水、用电,节约临时设施的开支。
6、精心施工,各分项分部工程尽量做到一次到位,减小返工,重复作业。
7、半成品保护及现场文明施工,减少工程竣工后的垃圾清理费用。
8、做好完工检查及竣工资料的收集、整理和竣工图的描绘,抓好安装收尾工作,确保一次交验合格,减少管理费用开支。
9、合理开支行政办公费用。
10、加强工具、设备的使用管理,做到谁使用,谁负责维修,减少损失,节约工具使用费。
11、做好技术超前工作,以免因技术、机具、材料、组织、协等因素影响和干扰造成经济损失。
第十一章  工程技术资料管理
第一节  资料管理的基本规定
1、质量技术资料收集、编制与工程项目施工进度同步,从工程签订合约及施工准备工作开始,即应开始进行资料的积累、整理、核查工作、工程竣工验收时完成工程资料的编制、归档工作。
2、质量技术资料的填写必须符合现行的国家标准、规范、规程及有关规定,反映工程质量情况,做到内容真实可靠、数据准确、字迹清晰、签字手续完备、废除非法定计量单位。
3、为便于工程资料的长期保存,根据有关档案要求,工程资料用不易褪色的书写材料书写、绘制。
4、资料的整理装订,要求文字材料以16开纸规格为标准,不够大的进行裱糊,去掉材料内的金属物,采用市城建档案馆统一印制的表格和卷皮、盒,用棉线装订整齐,竣工图折叠大小为4号图幅。
5、每项工程质量技术资料的整理份数一般要求5份,由项目收集、编制、工程竣工验收后,由公司领导根据履约情况,再决定向建设单位移交(二份),移交时,均须办理移交手续。
6、各资料编制人员要熟悉工程质量技术资料各种表格填写的质量要求,对填写的质量技术资料的正确性、完整性负责。项目资料员负责对日常收集的质量技术资料进行核查:有权要求资料责任部门和人员提供有关资料:项目质检员对分项工程的质量技术资料负责核查:项目技术负责人对分部工程质量技术资料负责核查:在单位工程完工时,负责全面核查,认为符合要求后,才能向甲方提出验收的要求。
7、做好工程资料的编制,必须加强资料编制过程中的检查评比工作,不断总结提高编制水平。
第二节  资料提供的责任人员和内容要求
一、施工技术员需提供的资料和内容要求
1、开工、竣工报告(含停工报告、复工报告):5份存档的资料逐份填写,盖章签名齐全。实际开工、竣工日期栏填写清楚。
2、图纸会审记录:设计院、建设单位、监理单位、施工单位四方参加会审的单位要写全称,参加人员名字禁止用职称代替,签名盖章齐全。会审的工程项目的名称填写正确,分阶段会审的要标明所分工程阶段。图号填写正确,问题处理意见填写的文字精炼、表达确切,必要时绘简图。
3、设计变更通知单:变更通知单通常由设计单位填发,如建设单位设计变更时,必须经设计单位批准,并有签证手续。
4、施工组织设计:视工程的性质、规模、复杂程度、工期等确定设计的内容和深度,内容完整,满足施工组织和指导施工的需要。符合归档要求的施工组织设计还具备审批、审核签名齐全,盖有公章。
5、施工技术总结:涉及采用的施工方法,主要的技术措施和实施效果,采用的先进技术、工艺的经济比较结果,技术性能、关键技术问题,与国内外先进技术相比达到的先进程度,突出的经验教训和体会,易出现的质量问题,技术经济效益对比等,要详细叙述。
6、技术核定通知单、工程联系单:在施工过程中,因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建设等原因,需要进行施工图修改时,由施工单位提出技术核定单,核定内容应一事一单,对存在问题处理地意见填写确切,必要时附图说明,签名手续完备。
二、项目工长需提供的资料和内容要求
1、交接检验收记录;
2、实验记录;
3、隐蔽验收记录。
三、材料组人员需提供的资料和内容要求
1、材料出厂合格证、试验报告资料:凡工程用的材料,不论是国产还是进口,都必须有出厂合格证书,证书必须标有品种、牌名、规格、数量、力学性能、化学成份、厂名、出厂日期等。材料出厂合格证,尽可能要原件,如果是复印件,提供单位要加盖公章,并注明原件存放单位。对进口材料商检证上,则应在背面注明此次购买的规格数量、日期,和工长一道注明使用部位,收料人签名以备查阅。
2、焊接(剂)合格证资料:用于焊接的焊条、焊丝、焊剂,都要有出厂合格证,不能用抄件代替。
3、防水材料合格证、试验报告:防水工程用的各种型号和品种的防水材料都要有相应的合格证和试验报告。
4、设备、构件合格证:需有出厂合格证,及企业出厂合格证或质量检查评定。
四、质检员需提供的资料和内容要求
1、分项工程质量评定表:复核分项工程质量评定表是否按要求逐条填写,认真评定质量等级。
2、分部工程质量评定表:根据分部工程质量检验评定表填写,分项工程划分名称填写正确,签字齐全后专职质检员核定分部工程等级。
3、质量保证资料检查表:按表中所列项目填写齐全,无漏项、缺项,内容符合有关规范和规定的要求。
4、单位工程观感质量评定表:观感质量评定必须由三名以上专职质检员组成的小组评定,评定等级符合标准,检查人员必须签字。
五、提供资料的部门及责任人必须按施工程序及时向项目资料员提供工程一切资料,质检人员平时按分项工程检查资料,每分项工程(或逐层)完成后,月底将分项工程所有资料收集整理齐全、移交给项目资料员,办理交接签字手续。同时向技术负责人汇报。凡部门及贵任人提供的资料未按要求填写,手续不齐全等,项目资料员有权拒收,有关部门和人员不得推诿,不得刁难,凡提供的资料有缺、漏项和不合要求的,通知部门及责任人限期整改。
附表一:施工进度计划表
计划开工日期:2022.4.30              计划竣工日期:2022.5.14
项目
4.30-5.2
5.3-5.5
5.6-5.8
5.9-5.11
5.12-5.14
施工准备、测量定点
原树池拆除
土方开挖、级配摊铺
混凝土层浇筑
树池砖砌、抹灰
玄武岩地面铺装
黄桐树种植
树池涂料施工
工程收尾、完工
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
分水公园:一段连接成都人文与自然的旅程
转自公众号:LabDH SH △ 分水公园:一段连接成都人文与自然的旅程   ?万华景观中心  ?鲁冰 “分水公园”位于麓湖生态城内核心区域,是继“穿水公园”后,Lab D+H Shanghai在城市居住空间与滨水空间组织关系中的又一次探索与实践。为了唤醒城市灰色峡谷地带的生机与活力,我们从成都地脉和文脉出发,以四川水文特征为导向,将“水到成都”的故事通过自然模拟的设计手法从堰渠、峡谷、叠池与洲屿逐步演绎形成四个专属于成都的水互动公园,共同构成“水到成都”四部曲(分水,穿水,叠水,环水)。分水公园与麓湖主水体相连,紧邻的麓湖中路向东便可直通天府大道,它虽比穿水公园稍晚完工,却是整个水线公园的序曲和开章。分水公园的设计早在2016年底就开始启动,历经多稿修改和反复优化,以及疫情之下两年多的辛苦建设,如今终于得以呈现。
