土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调节能储能的可行性
空调节能储能的可行性
发布于:2022-07-09 08:09:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前空调节能效果差,使用费用太高。夏季白天生产工作气温高,夜间停产休息,气温低。电网实施阶梯电价。如果我们利用夜间的低电费制冷,白天高电价应用。使用成本将低了。这种可能性有多少?
目前我想到的方式是利用热泵的制热和制冷分离吸收式制冷,分别储存。请大家看看可能性有多少?谢谢!
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心冷水机组原理构成、特点与故障分析
来源:制冷网 如有侵权,请联系删除 制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效,本文的冷水机组专指离心机组。 特灵 CDHG三级压缩离心式冷水机组 一、冷水机组原理 离心式制冷压缩机是一种回转式速度型压缩机,吸气管将要压缩的气体引入到叶轮入口;气体在叶轮叶片的作用下跟着叶轮做高速旋转,通过叶轮中的叶片对叶轮槽道中的气体作功;提高气体的速度后引出叶轮出口处,然后导入扩压腔;由于气体从叶轮流出后,具有较高的流速,为了将这部分速度能转化为压力能,在叶轮排气口外侧设置了流通截面逐渐扩大的扩压器,进行能量的转换,以提高气体的压力;扩压后的气体在蜗壳里汇集起来后,进入机组的冷凝器进行冷凝,以上这一过程就是离心机的压缩原理,另外为了冷凝和把冷量带走,空调系统包括冷却水系统和冷冻水系统。
