土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 定频机组&变频机组
定频机组&变频机组
发布于:2022-07-08 16:42:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在制冷装置中,定频机组、变频机组指的是压缩机的工作频率。
定频机组是指压缩机内部电机的转速恒定不变,通过开、关压缩机来实现冷库温度的调节,也就是当冷库温度达到需求的温度后,压缩机会自动关机,当库内的温度回升之后,压缩机会再次自动开机。由于压缩机是以固定的功率运转,通过频繁开关机来维持库内的温度,因而制冷速度较慢,室温的波动较大。
变频机组的原理是,当库内的温度达到需求的温度后,压缩机会自动开启低速运转的模式,压力和温度的波动较小,稳定运行从而使冷库温度始终满足需求。
从能耗的角度看,由于变频机组工作运行较稳定,压缩机不会反复的开关机,因此比定频机组更省电。但是从维修的角度看,变频机组由于一直在不停的运行,增加了变频控制系统的变换频率,影响到机组装置中相关部件的使用寿命。另外,变频机组的内部零件往往技术要求也较高,维修更换时的成本也会高。定频机组的技术已经非常成熟,故障率比变频机组的低,维修成本也相对较低。
变频,又分为直流变频和交流变频。交流变频压缩机是通过定子、转子之间的磁场的相互作用使转子旋转。直流变频压缩机是压缩机定子产生旋转磁场与转子永磁磁场直接作用,实现压缩机运转。直流变频压缩机效率比交流变频压缩机高10%~30%。直流变频与交流变频主要区别在“压缩机”和“控制系统”两部分,以空调举例如下:
1、压缩机的区别:
直流变频空调和交流变频空调采用的压缩机电机,原理上都是定子产生一个不断旋转的圆形旋转磁场,利用定子、转子电磁间磁场力的相互作用,产生转矩不断推动转子的转动。
交流变频压缩机采用交流电机驱动,通过改变电源的频率和电压在较大范围内来改变电机的转速。相对于定频空调而言(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),交流变频空调具有制冷制热快速、控温精确的特点。
直流变频压缩机采用直流电机驱动,由于转子是永磁体,没有线圈/绕组,无需外部供电,也就不产生电能损耗,效率高、节能、噪音低。
2、控制系统的区别:
交流变频压缩机采用异步控制。220V/50Hz的市电经整流滤波后得到310V左右的直流电,此直流电经过逆变后,就可以得到用以控制压缩机运转的变频电源。
直流变频压缩机属于同步控制。时刻检测压缩机转子位置,并依据压缩机转子位置进行实时调节,控制压缩机频率。
对于变频机组来讲,控制功能主要集中在机组的主控板(电脑版)上,如果使用环境中尘埃较大或者潮湿,很容易导致机组的主板出问题。对于长期停机不用的机组,在通电前最好用吹一下主控板表面的尘土。另外,维修时要注意,机组的控制柜内带有强电,维修之前要切断机组电源(切断客户端供电)并确保风机停止运转,以免造成人身伤害。电控组件上的电源开关只用于切断控制回路电源,断开此开关,变频器仍然带电,要等几分钟后放电完毕,才可以安全操作!
变频器常见的故障有过压、欠压、过流、接地故障、缺相、通讯故障、系统参数异常等,当出现故障时,需通过数码管查看故障代码。维修时需详细查阅机组生产厂家的说明书进行排故。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
全部回复(4 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    那全变频呢?怎么不介绍一下啊
    2022-07-11 06:16:11
  • 丁丁龙
    丁丁龙 板凳
    感谢楼主分享  努力学习中
    2022-07-10 19:17:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
建造一个农产品冷库的好处
农产品采摘后仍是一个活体,还会进行新陈代谢损耗营养物质,同时在微生物、酶等作用下分解腐败等。另外在现代化物流的带动下,源产地农产品有效实现了远销和外销,这对农产品采摘后的及时正确处理提出了严格的要求,否则流通环节的腐损率将进一步造成商品品质和经济效益降低的后果。一般来说,温度越低的环境中,农产品自身的营养消耗就越小,病虫害危害也越小,那农产品的品质保鲜时间也就越长了,所以有很大必要建造一个农产品冷库老烟厂其保存时间及其新鲜度。
