土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求电杆赶上设备,驱鸟器、断路器等平面图的图例
发布于:2022-07-08 14:51:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
求电杆赶上设备,驱鸟器、断路器等平面图的图例,越全越好,谢谢诸位大神
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
为什么要测量电力设备的吸收比,吸收比为什么要大于1.3?
为什么要测量吸收比?测量吸收比可以判断电力设备的绝缘是否受潮,因为绝缘材料干燥时,泄漏电流成分很小,绝缘电阻由充电电流所决定。在摇到15s时,充电电流仍比较大,这时的绝缘电阻R″15就比较小;摇到60s时,根据绝缘材料的吸收特性,这时的充电电流已经衰减,绝缘电阻R″60就比较大,所以吸收比就比较大。而绝缘受潮时,泄漏电流分量就大大地增加,随时间变化的充电电流影响就比较小,这时泄漏电流和摇的时间关系不明显,这样R″60和R″15就很接近,换言之,吸收比就降低了。
