土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 大功率远距离无线控制系统
大功率远距离无线控制系统
发布于:2022-07-08 13:04:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、功能介绍:
·远距离无线控制系统由控制信号发射端和信号接收输出端组成。
·信号接收输出端设有声光警号输出端口1接负极,2 、3短路,4接正极(开关量控制接3、4)(如图12),输出状态由控制机控制。
·控制信号本机设有两个按钮,分别代表两种控制信号。
绿色按钮(如图6):开启声光警号电源(开关闭合)
红色按钮(如图5):关闭声光警号电源(开关断开)
·无线控制距离1-5公里。(开阔地,超过2公里建议使用室外天线)
·远距离无线控制系统可装配备用电池组,供断电后使用。(选配)
二、技术参数:
1.控制机参数:
·传输方式:无线传输      ·调制方式:数字调频
·发射功率:≥5W           ·传输距离:1-5公里(开阔地)
·电网电压:220V±10﹪
 ·工作环境:温度–30℃~50℃   湿度<85﹪
2.接收机参数:
·传输方式:无线调频         ·接收灵敏度:≥110分贝
·编码方式:分机向主机无线输码登记
·传输距离:≥10公里(使用室外天线,开阔地)
·响应时间:<1秒           ·电网电压:220V±10﹪
·工作环境:温度:–30℃~50℃  湿度:≤85%
三、使用方法及注意事项:
⑴先将无线控制系统装上天线,挂装于适当的位置,再接入交流电源,电源指示灯常亮,运行指示灯闪亮,系统进入运行状态。
⑵无线控制系统通电后,根据需要按下控制信号发射端开启/关闭按钮,发射端发送无线控制信号且控制信号指示灯闪亮,信号接收输出端收到开启/关闭的控制信号后,声光警号输出端口对应开启/关闭(开关闭合/断开),控制信号指示灯也对应点亮或熄灭。
⑶控制信号发射端采用周期发射的方式工作,发射2秒,间歇3秒,再发射2秒,分2次发射控制信号,让无线通讯更有保障。
⑷定期进行例行试验,发现故障及时排除,以免有警情不报警。
⑸当控制信号发射端出现连续周期性发送开启/关闭控制信号时,可能是所连接的开启/关闭按钮出现短路,应及时给予排除,以恢复正常工作。
三、部件名称:                        控制信号发射端
⑴收/发天线座        ⑵运行指示灯       ⑶发送数据信号指示灯
⑷联动指示灯        ⑸关闭按钮          ⑹开启按钮
⑺指示灯插座        ⑻接收控制模块       ⑽按钮插座
⑾备用外接按钮插座  ⑿1为负极,2为正极,3、4为开关量
⒀变压器插座        ⒁备用电池插座       ⒂收/发模块及天线连接端
                                             接收信号输出端
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温湿度传感器用于茶叶存储中温湿度变化监测
中国有着悠久的茶文化历史,在中国茶文化中,喝茶不仅是生活方式,也是礼仪。“茶道”源于茶礼,是明伦之道,强调礼貌和相互尊重。中国各族人民丰富多彩的茶道习俗甚至可以作为人类文明史的见证。 目前,已在我国19个省的1000多个县都种植的有茶叶,从茶叶种植和生产的角度,结合区划、气候和土壤特点,形成了西南、华南、江南和江北四个茶区。近年来,由于中国幅员辽阔,气候、地形、土壤等自然资源丰富,有利于不同茶树品种的栽培和生长,中国茶园面积不断扩大,呈现出持续稳定增长的良好态势
