土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 变径管规格的问题
悬赏求助
请问两个方向相反的变径管:变径管Φ630→1000×800;变径管1000×800→Φ630中的Φ630是什么意思;图纸上变径管的符号是一个梯形内嵌一个三角形,不知道和这个有关吗?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(32 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年07月08日
    自称为神的男人
    回答:Φ630是指直径600的圆,
    另:直径600的圆截面积为0.2826平方米,1000×800是0.8平方米。注意管道主管和支管、主管变径因为截面积差距过大造成的阻力和积灰问题。
    2022-07-08 12:01:08 来自 PC 评论 举报
  • 放水发电
    首先,你的标注方式是不对的,一般标注方式是:变径直通(俗称 大小头)DN800X1000,或DN1000X800; Φ630表示是管道外径630mm
    2023-11-19 14:45:19 来自 PC 评论 举报
  • 白云也悠悠
    直径630mm的圆管
    2023-05-06 13:51:06 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
