土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ CAD批量打印pdf&批量文本替换V1.5正式版 for CAD2013-2022
发布于:2022-07-08 11:00:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
hiverCADTools20220718
1、优化重叠图框计算,增加图框容差,嵌套处理。
2、其他功能优化。
hiverCADTools20220708
1、增加  标准图框/块图框  多比例图纸批量打印。
2、增加ESC退出窗口。
3、批量打印增加批量设置彩色/黑白,支持再对单独图纸进行设置。
4、优化线宽,避免图纸打印颜色太深。
5、优化试用权限,试用版调整为单文件仅打印3个图框,多文件仅支持添加3个文件,购买后该功能不受限。
hiverCADTools20220628
1、优化图框识别速度,尤其图框为块,1个文件中存在多个图纸的图框识别速度明显提升。
hiverCADTools20220615
1、优化打印黑白、彩色勾选流程。
2、增加增强属性管理器内部图框为块文件的识别打印。
3、块属性为空的图框文件的识别打印。
4、文本替换增加增强属性管理器文本替换。
5、文本替换增加当前空间及布局空间整个文件替换。
hiverCADTools20220609
1、完美适配程序绘制图框,属性为长、宽均为1进行旋转缩放的图框打印PDF。
2、对于不能适配的图纸纸张,支持添加 自定义 纸张大小输出PDF。
hiverCADTools20220606
1、增加打印样式表丢失自动补齐,连续打印。
hiverCADTools20220602
1、增加适配CAD 2013-2022支持。
2、修正打印机颜色配置问题。
3、增加打印样式表丢失提示转换功能。
hiverCADTools20220526
1、增加支持单4根线条组成的图框全自动自适应打印PDF。
2、其他功能优化。
hiverCADTools20220519
1、支持当前文件,多文件、多尺寸、加长图框、图幅自适应,全自动打印PDF(封闭矩形);
2、全自动图框极速识别;
3、按默认顺序先行后列,从左至右批量打印图纸;
4、PDF与CAD图纸页面纵横向自动适应;
5、自动配置黑白打印样式;彩图可勾选,批量设置,一次性打印多种样式,满足不同场景图纸交换。
6、按图幅大小分类生成PDF;
7、适用于 模型/布局(多图/单图)  。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
PID控制中P、I、D参数的作用究竟是什么?
导读:PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。能熟练进行PID参数整定,将自动控制系统投自动,这代表着工程技术人员的自动化技能水平,但很多人并未真正掌握PID控制和PID参数整定。 本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。 比例作用 比例控制器实际上就是个放大倍数可调的放大器,即△P=Kp×e,式中Kp为比例增益,即Kp可大于1,也可小于1;e为控制器的输入,也就是测量值与给定值之差,又称为偏差。
