如果是有毒物质导致的,需在前端控制,这种情况下,若污泥系统已经崩溃,则需要换泥,换泥前先要控毒;
如果是pH、温度等因素造成的,同样在前端进行控制;
若果是进水负荷突然升高,可以先加大回流量并增大曝气来提高曝气池的抗负荷能力。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
二沉池SS、DO、BOD5和COD异常,该怎么解决?二沉池作为活性污泥处理系统的一个重要组成部分,它的作用有两个:1、泥水分离;2、污泥浓缩。 泥水分离关系着出水指标是不是合格,而污泥浓缩关系着回流到曝气池的污泥浓度是不是足够。 通常,对于二沉池,我们会监测以下几个指标: 1、pH值:具体值与污水水质有关,一般略低于进水值,正常值为6~9。 2、悬浮物(SS):活性污泥系统运转正常时,二沉池出水SS应当在30mg/L以下,最大不应该超过50mg/L。
只看楼主 我来说两句 抢板凳曝气池污泥变黑是污水处理不正常运行的一种表现,资料对其产生的原因进行了分析,并提出了相应措施,很好。学习啦,谢谢分享
