土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵输送泵优势-高层室内浇柱更轻松
发布于:2022-07-08 09:12:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次构造柱泵输送泵也称混凝土构造柱上料机,主要可以用于地暖回填、二次结构这些方面,快捷输送1小时可以达5m?/h,效率还是相当不错的。但是如果二次构造柱泵输送泵的垂直输送距离至多可以达15米,高度比较低的工作环境可以很好使用,但是如果楼层较高较复杂就有点难以以胜任了。
这点在二次构造柱泵输送泵设计初期就考虑到了,机器采用紧凑设计,体积小重量轻,如果要用在高层施工,可以直接采用塔吊或货梯将二次构造柱泵输送泵直接运送到每一层楼面,而且机身仅仅只有70公分宽,进出室内也是相当方便的,所以用于高层室内浇构造柱是完全没有问题的,而且效率方面也要比人工方式快上数十倍。
对于想降低成本投入同事提升施工效率的朋友来说,二次构造柱泵输送泵还是个相当不错的选择的,一般来说只要认真挑选都是可以选到合适好用的设备。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基坑承台积水这样排,快速有效!
基坑承台积水是建筑工地上的普遍问题,如不及时有效地抽排水,可能会引起土方坍塌等问题。宁波建工集团某工程项目部创新工艺,采用预埋管道将承台串连抽排水,与常规的逐个承台的抽排水相比,提升速率,省时省力,保证了工程安全质量及进度。 本工程地下室基坑的特点为大致呈南北长,东西短的矩形,基础类型为两两承台之间均有地梁连系,且地梁垫层底标高与承台底标高高差普遍在30公分内,地下室后浇带分为1条纵向3条横向贯通的后浇带,将地下室区域分成6个区块。
