土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 还在纠结洗衣机放哪?看看别人家的真实案例!
发布于:2022-07-08 08:56:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
你家洗衣机放哪里了? 据网上调查发现, 有一半人喜欢把洗衣机放阳台, 放卫生间的有30%, 对于洗衣机到底放哪里好呢? 一百个人有一百个答案, 洗衣机除了放阳台和卫生间, 有网友认为放厨房也是个不错的选择, 那么究竟哪种方式好? 会不会存在什么坑呢? 一起来看看吧!
洗衣机放卫生间
如果你家只有一个晾衣阳台还必须经过客厅,而且人口众多,小易易还是觉得洗衣机放卫生间比较好,可以想象一下,每天洗完澡,可以把需要洗的衣服直接扔洗衣机里洗,不必端着盆,提着脏衣服篓经过众人去阳台洗衣,想想就有点尴尬。
还有一个优点是洗衣机放卫生间,洗衣机的排水也不用做得太过于复杂,装个排水管就可以,因为卫生间的先天性条件就是排水系统做得很到位。
但是对于洗衣机放卫生间的,有一个问题就是潮湿,洗衣机是需要插电的,长时间在潮湿环境中,洗衣机会产生漏电现象,所以将洗衣机摆放在卫生间中一定要注意防潮。 如果将洗衣机放卫生间,最好做个干湿分离。
洗漱台下预留洗衣机的位置,不仅节约空间,也让卫生间显得非常整齐。洗衣机在洗漱台下,将水注入洗衣机中,也非常方便。
洗衣机放阳台
卫生间面积不够,或者觉得阳台放洗衣机比较方便的小伙伴 ,也可以考虑把洗衣机放阳台,这样洗完直接晾晒。
当然小易易还是觉得,如果能区分生活阳台和休闲阳台是最好的了。生活阳台放洗衣机晾衣服,一般不会占用房间的阳面,洗衣机与晾晒的衣服不会遭受到“暴晒 ”的酷刑,是摆放洗衣机一个非常理想的地方。
生活阳台的面积一般也非常小,大部分都在1-2㎡左右,如何合理利用这部分的空间是比较关键的。
注意:阳台的排水要用到专门的洗衣机排水管,很多家庭在这方面并不注意,常常是直接使用阳台的外排水管,而阳台的外排水管在寒冷的季节非常容易冻住,会导致洗衣机在使用时无法正常将水排出。
洗衣机放厨房
在西方国家,洗衣机放厨房是一种普遍现象,在中国,厨房油烟重,如果不是被逼无奈,一般不会把洗衣机放厨房。
如果你家有两个厨房或者喜欢吃西式食物,洗衣机放厨房也是个不错的选择。
注意:一定要事先将洗衣机的尺寸量好,这样才可以进行下一步定做橱柜的工作,另外,厨房油烟过重也会影响洗衣机使用寿命。
看看装修网友怎么说的?
对于装修后的用户最有发言权,也有最有感触,下面小易易为大家收集关于洗衣机放置的问题,看看他们怎么说的,总有值得借鉴的。
@天涯:洗衣机放阳台了,但是有个问题是阳台没有留洗衣机的下水道,好在阳台和卫生间挨着,从卫生间排水,也算方便。
@小麻雀:有两个阳台,洗衣机放在餐厅旁边的生活阳台,就是有一点不好,没装门,平时洗衣的时候有点吵。
@lily:我家洗衣机放南阳台,夏天的时候有点晒,后来又在阳台装了百叶窗,可以避免太阳暴晒,影响洗衣机的寿命。
@萧萧兮:洗衣机放卫生间了,因为做了干湿分离,排水也方便,动线很合理,洗完澡直接扔衣服进洗衣机,不会占其他空间。
@浩瑞:不想占用阳台的位置,阳台用来放花花草草和休闲沙发,所以洗衣机就放卫生间了,洗衣机放在卫生间的收纳柜里,不怕卫生间的水进入,还有一点就是关上柜门,噪音小了很多,更不会影响其他空间休息的家人。
@明天一一:我家洗衣机放开放式厨房了,烘干机洗衣机放到一体柜里,目前没有发现什么问题。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
254平现代简约质感顶级豪宅
  ▲  建筑面积254平,精装修改造价150万(纯进口家居),项目坐标:深圳万科瑧湾汇,完工时间:2022年3月,本案是高标准精装修交付,但业主对整体设计、生活品质、细节做工等要求很高,软装方面更是以原装进口产品为主,打造高品质室内空间 ▲ 平面布置图 ▲  玄关,选用 Poltrona Frau 玄关柜搭配 Joel Amit 彩色鱼群艺术画做端景,使回家的第一视觉感便是五彩斑斓的,活跃的色彩令人心情愉悦,涌动着年年有余、吉祥如意的美好寓意
