土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 几平米也能做出禅意的日式庭院!
几平米也能做出禅意的日式庭院!
发布于:2022-07-07 21:50:07 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
很多人喜欢日式的庭院,或许因为简洁,或许因为自然,掌握了以下几个要点,你就能轻松拥有了。
我们看下分类:日本庭园大致可以分为两类。
第一类池泉庭园比较常见 ,就是有池呀、小河流之类的水系景观的庭园。一般是贵族的时代为了在自家后院再现自然风景的产物。
要有这样的庭院,首先,你得有座山,把景借过来,再挖几个池塘,建一座莫奈也爱的日本拱桥,桥边种上百年大树……然后住在这样的房间里……
第二类庭园是枯山水庭园 ,没有一滴水,甚至可以没有树,只有荒凉的岩石和砂砾。 这是武士時代发展出来的,用来表现修行时的深山幽谷,从没有水的地方见到水,无中生有的禅宗思想。
比如京都龙安寺的石庭,一个长方形的禅院,不借一草一木,只有15块石头和白砂,最多加上一圈用土砌成的矮墙。
枯山水庭园就像是把一幅山水画搬上地面,在西方甚至比池泉庭园更受欢迎。 在自己家里也想搞个日式庭院怎么办呢?其实,掌握了要领,只有1平方米也够了。
首先来看一些微型庭院的榜样。
千家流茶道本家表千家的茶室不審菴:
金泽市拥有两百年历史的料理老店つば甚:
拥有露天温泉的热海大月宾馆:
京都三家最有名的老铺旅馆之一炭屋旅馆:
日式庭院有五大基本要素: 竹、石、苔、砂、植 。 和空间大小无关,任意组合两种及以上就能制造日式感。
竹和石
竹子在庭院里可以有很多形态。可以直接种竹子作为主打植物。
野生的大石不用多,一两块就够,摆放在靠近竹子的区块。
让石头成为主角也可以。
苔和砂
这两样东西可以算做日式庭院里不起眼的背景,但是没有就不能完满的存在。
砂不是沙子,日文砂利,指的是碎石、鹅卵石。
苔和砂可以只当做点缀,出现在石缸底下、草丛边上。
也可以大面积运用,代替草坪。
懒得种树种花的,直接用苔、砂,加上几块石头和长凳,就是有说不出的日式风味。
植
植物在庭院里有了其他要素的衬托,其实即使不那么讲究也无妨。这里重点只有一个,多样性。
首先需要一棵较高大的主打树。最具代表的是松树,比如赤松、罗汉松。一棵树就能撑起整个院子的还有红豆杉、四照花树、 冬青树等等。
枫树、梅花,樱花,这些和风植物都是吸引视线的庭院象征。
其次是稍矮一点的中低树,用来衬托和增色。比如南天竹,八角金盘,吊钟花,山茶花,绣球花。在不同的季节给院子带来可爱的果实和花朵。
最后是草类。日式庭院里即使少了树也不能少了草。代表性的有一叶兰、山麦冬、吉祥草、顶花板凳果。
把这五个要素都放在一个空间里,就能组成一个传统日式庭院的完整形态。
凑齐了五大要素,就可以开始考虑庭院的形态了。虽然这个基本受限于房子和土地本身,但日式庭院就是不管什么形状不管面积多小都可以搞。
四方形
一般家里的院子都是方形,就可以搞一个正宗且正统的日式庭院,摆进所有该有的要素,下图是标准版。
视线聚焦在眼前就好。
就像前面说的,树木高矮参差一点,花开在不同的季节,石头边探出野草,青苔湿润鹅卵石透亮,方寸之间都有生机。
通道型
日式庭园还可以细分出一个种类,叫茶庭的“露地”,意思是通往茶室的小径。 通往茶室这个神圣空间的道路,要帮助人们去除俗世里的污秽,所以更有詫寂感。
当院子不够大,或者根本只有一条通道的时候,就可以布置成一条日式小径。
角落型
无论室内室外,只要给一个角落,还是五大要素任意组合。
如果连一个角落也没有,我们还有盆栽。
下面是终极解决方案:来一抽屉的日式庭院。
日式庭院造景营造,你会了吗?
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
地产这几个版块的人该如何转型?
2022年地产人聊得最多的话题就是 转型 。这个话题虽然很沉重,但却是当前很现实的一个问题, 房地产的裁员从去年到现在依然在各自进行着,如今还能坚守在房企里的地产人不多了。 即使还留在房企的地产人,现在每天也是战战兢兢,如履薄冰,连晚上做梦都在想着是不是第二天就被人力约谈了。不过绝大多数地产人已经都能坦然面对这个问题了,也就是差不多都躺平了,爱咋咋地的、随便的心态。
