土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风机盘管加新风设备选型
风机盘管加新风设备选型
发布于:2022-07-07 21:08:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在做课设 选设备 在哪里可以选风机盘管的设备呀 急死了
  • 木森
    木森 沙发
    可以用鸿业带的设备
    2022-07-08 11:39:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
定压补水装置
定压补水装置 产品用途 ●用于生产、消防、生活系统加压供水,一般称之为囊式自动给水装置。 ●用于采暖、空调系统中作为稳压膨胀补水设备使用,一般称之为囊式落地式膨胀水箱。 工作原理 定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用,当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的最低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。
