土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 【精华】混凝土外观缺陷防治宝典,您收藏了吗?
发布于:2022-07-07 17:16:07 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
随着经济社会的发展及建筑行业水平的不断提高,人们越来越重视混凝土外观质量。我们为您总结了混凝土外观缺陷出现原因及预防措施。一起来看看吧。
Question1
现象:混凝土表面出现蜂窝、麻面、气泡及孔洞
产生原因
(1)模板表面粗糙,浇筑混凝土前未将模板清理干净或模板缝没有堵严。振捣时,与模板接触部分的混凝土失水过多或漏浆,混凝土呈干硬状态,使混凝土表面密布小凹点。
(2)水灰比未按要求,混凝土搅拌时间过短,混凝土和易性差,混凝土浇筑后有的地方砂局部酥松,浆少石子多,石子间形成蜂窝状的孔洞。
(3)混凝土浇筑没有分层,下料不当或者下料过高且未设串筒,造成石子砂浆离析,因而出现蜂窝麻面。
预防措施
(1)在浇筑混凝土前应检查模板的牢固性及缝隙是否已堵好,将模板打磨清理干净,均匀涂刷脱模剂,并使模板缝隙堵塞严密。
(2)混凝土搅拌时间要适宜。
(3)混凝土浇筑高度超过2m时,应采取必要措施,如用串筒进行下料。
(4)混凝土入模后,必须掌握好振捣棒每次振捣间隔距离,按顺序分层进行振捣,防止振捣无规律,有漏振现象。
现象:错台严重,难以保证拼装;砂线
Question2
产生原因
(1)接口加工精度不够,模板本身拼缝过大,错台严重,难于保证拼装(上下对接或竖向合缝)质量。
(2)模板安装工艺不正确,由于混凝土内部钢筋较密,分层吊装拼装时,接缝难以有效控制,造成模板拼接不平顺,有缝隙。浇筑混凝土时,若缝里渗水,水泥未淌出则形成色斑;水泥淌出则形成砂线。当渗水漏浆的严重程度不同,色斑范围大小不同,深浅不一。
预防措施
(1)在模板制作前应与厂家对拼缝要有明确要求,通过检测验收合格后方可进入现场;在模板吊装过程中,尽量避免模板碰撞变形而拼接后缝隙过大。
(2)在模板安装前,应在场外进行试拼,试拼完成后,尽量整体吊装,避免分步吊装。
(3)模板在安装拆卸过时应加以保护,防止局部受力变形。
(4)现场技术人员应模板安装过程对模板进行检查。
Question3
现象:出现色差、粘模
产生原因
(1)模板立模时间过早。
(2)模板表面受雨水侵蚀,致使脱模剂脱落,模板表面产生锈斑。且在混凝土浇筑前未对模板进行二次清理,使混凝土表面出现色差。
(3)模板打磨不彻底,导致表面不光滑,且未使用专用脱模剂,脱模剂涂刷不均匀。
(4)混凝土浇筑不连续,存在分层现象。
 防治措施
(1)合理安排施工,保证立模后的施工连续性。
(2)模板应打磨出镜面效果,脱模剂涂刷应均匀、厚度一致。
(3)雨天施工,立模后顶部应加以覆盖,防止雨水侵蚀模板。
现象:缺棱掉角
Question4
产生原因
(1)混凝土浇筑后养护不到位,由于边角处水分散失严重,致使局部强度低,在拆模时造成缺棱掉角现象。
(2)拆模时野蛮施工,边角处受外力撞击。
(3)成品养护不到位。
防治措施
(1)做好混凝土浇筑后的养护工作,使混凝土强度均匀增长。
(2)拆模时按要求进行,注意对结构物的保护。
(3)采取一定的成品保护措施进行防护,防止意外损坏。
Question5
现象:气泡较多
产生原因
(1)未控制好水灰比。水灰比偏大时,产生气泡多,气泡小;水灰比偏小时,产生气泡少,气泡大。掺减水剂混凝土搅拌时间不够。
(2)未精确掌握振捣时间,振捣时间不够,振捣棒上提速度过快,存在漏振现象。
(3)混凝土坍落度大,水泥浆稀,含水量大,贴模板面的混凝土气泡含量多,未排除完。
(4)材料级配不合理,粗骨料偏多,大小不当,碎石中针片状颗粒含量过多,以及生产过程中实际使用砂率比试验时提供的砂率偏小,细粒料不足以填充粗粒料空隙,导致粒料不密实,形成自有空隙,导致气泡产生。
防治措施
(1)控制好水灰比。
(2)混凝土拌合应均匀,坍落度不宜过大。
(3)振捣工应掌握好振捣时间,一般每点振捣时间约20~30s。合适的振捣时间,可由下列现象来判断:混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,混凝土表面出浆且呈水平状态,混凝土将模板边角填满充实。
  • ndghw
    ndghw 沙发
    感谢楼主分享
    2022-07-18 09:15:18
  • 蓝瑟妖姬m
    蓝瑟妖姬m 板凳
    感谢楼主分享
    2022-07-13 15:44:13
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
坝体溃坝特点及风险管理
坝体溃坝特点及风险管理 为了适应社会经济发展的要求,国家必须要进行基础工程项目体系的健全,确保水利工程建设方案的优化。该文就坝体溃坝的特点、性质、风险管理等问题进行分析,旨在突破传统的坝体溃坝治理模式,实现新型风险管理模式的应用,提升坝体工作的风险管理效益。 1关于溃坝特点及存在问题的分析 (1)近些年来,我国的水库溃坝事件层出不穷,这充分暴露了我国大坝建设的质量问题。在大坝的建设及运作时期,是发生溃坝的高峰期。在一系列的坝体溃坝事件中,发现发现中小坝的溃坝状况非常常见。一般来说,大型水坝的设计程序比较复杂,其工作标准比较高,施工质量控制也比较严,正是由于运行管理的严谨性,坝体溃坝现象才比较少出现。为了满足现阶段水坝工作的要求,实现坝体除险加固环节及安全管理环节的开展是必要的,从而避免其出现一系列的溃决状况。(2)堆石坝及土石坝比较容易出现溃坝状况。这些坝型的整体施工规模比较小,其工程整体造价水平低,施工比较快捷。我国的诸多中小坝都是当地材料坝,这种类型的水坝容易出现施工质量问题。实际上,这种施工不太复杂的水坝工作,对于泄洪能力的要求更高,如果不能解决好泄洪问题,就可能导致坝体的急速溃决状况。在国外的发达国家中,大规模的水利工程建设比较复杂,但是其整体建设体系比较健全,具备比较成熟的建设技术,无论是施工质量管理技术还是风险管理技术都具备比较成熟的技术,通过对定期安全评价及环境评价工作的开展,可以满足大坝质量管理的工作要求.比如美国等发达国家建立了比较完善的大坝风险管理制度,实现了大坝整体管理工作的有效开展。(3)目前来说,我国大坝工程的风险管理体系是不健全的,有些人员不能针对大坝建设的不确定因素进行有效的认识,也就难以做好细节性的风险管理工作,从而出现一系列的质量管理问题。我国的水利工程结构技术标准体系也是不健全的,针对病险水坝的除险加固体系并不健全,这就容易出现一系列的大坝风险状况,不利于实际大坝质量问题的解决。通过对水利工程维修环节及管理环节的开展,可以降低水利工程的风险性。我国的水利工程风险管理体系依旧不成熟,我国水库工程数量庞大,分布于我国的各个区域,水坝风险管理建设需要进行加强,我国的水坝工作环境,也不利于进行坝体的有效性的风险管理。我国的堤防线路比较长,很多堤防都是历史遗留下来的,质量上存在比较严重的问题。在大坝风险管理过程中,跨流域调水的规划建设工作比较复杂,我国的水利工程的安全管理依旧面临着诸多问题,需要实现坝体风险管理体系的健全,进行工程风险定级,安全评估监督等工作的开展。在实践工作环境中,我国恰恰欠缺有效的安全监测体系,缺乏完善性的维修计划,难以满足我国现阶段风险管理工作的开展。
