土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 榻榻米别再傻傻拿来当床睡,后悔当初不听劝,没用多久就坏掉了!
发布于:2022-07-07 16:55:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在的年轻人,越来越喜欢一些新奇的东西,慢慢的就连卧室的床也不买了,直接找厂家定制榻榻米,把它用来当床睡,这样装确实很实用,而且也不贵,朋友每次来家里看到,都会说家里的装修漂亮有新意,在亲戚朋友面前特别有面子,当时我家就是这样,完全不听朋友的劝,就在家里装了榻榻米当床睡,没想到才用1年就拆掉了,后悔当时没听劝。
刚开始的时候,睡在榻榻米上没觉得什么,但时间长了,问题就会越来越多,很多人一开始都不知道,只有用过才知有多坑,当时让师傅在卧室做了个榻榻米,老婆还很高兴的用来收纳,因为家里的面积也不算大,所以装完觉得真的很实用,结果用1年就出问题了,只能拆了重新买床来睡,具体什么原因呢,接下来给大家分析一下。
榻榻米对手艺是非常讲究的,而且榻榻米做好之后,都是固定在一个地方,移动不了的,并不像大床一样可以随意移动,家里的卧室本来想重新布置一下,但是因为榻榻米做好固定在那里,所以没办法移动家里的家具,如果是移动的床就不用那么麻烦了,直接挪一下位置就行了。
榻榻米比较适合装在小空间的飘窗上来使用,如果装在卧室的正中间当床睡,那很容易就会受潮的,特别是南方的回南天或是梅雨季节,地板会因为受潮而发霉,处理不好的话,很容易就会腐烂掉的,这就是为什么大床的床脚都很高,主要就是为了避免接触地面受潮,还有利于通风透气,这样人睡在上面身体也好,如果是榻榻米的话,人很容易就受到湿气的影响,对健康是非常不利的。
由于榻榻米直接装地上,而且它还是木材制作的,受潮后就发霉了,经常得拿风扇来吹干,非常的麻烦,还不如大床实用,我家才用了1年的榻榻米,很快就坏掉了,只能拆了重新换成大床来睡。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅与阳台能不能打通?后悔知道太晚
有的家庭有两个以上的阳台,但是一般留一个生活阳台就可以了,剩下的阳台可以和室内打通,这样会显得更加宽敞。那么客厅的阳台可以直接打通吗? 什么样的阳台能打通   对于很多业主来说,敲掉隔断墙直接将阳台纳入客厅,等于白赚了阳台的空间。改造后的客厅宽敞明亮,不显局促。但是!并不是所有阳台都能打通,搞不清楚状况的都建议先咨询物业。
