土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 为什么叫“电气”而不是“电器”?
为什么叫“电气”而不是“电器”?
发布于:2022-07-07 16:13:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
行业小知识
作为学习电气专业的你,是否遇到这样的问题,你周围的亲戚、朋友乃至邻居问你在学校学习什么专业时,你回答到电气专业,他们大部分理解为电器,他们心想修电器的,然后他们接着问你会修家用电器吗?不知道你是否有过这样的经历。
关键在于他们把电气理解为电器了,电气与电器两个词的含义截然不同。在我国专科层次有一个专业叫做电气自动化技术,在本科有一个专业叫做电气工程及其自动化,研究生有一个专业叫做电气工程。这些专业都可以简称为电气专业。那么下面就要谈一谈电器与电气两个词有什么区别呢?它们所代表什么含义呢?
从学科划分的角度讲
电力、电子和电器都属于电气工程学科。电气工程一词来源于日本,其中的“气”来源于西方外文翻译(西方工业之初,动力机械均由蒸汽轮机驱动,后来用于发电,故\\\\'电气\\\\'开始泛指工业动力,现在电气泛指电),电气工程也就是电的工程。
1、电气:电子、电器和电力都属于电气工程,它是一个抽象的概念,不是具体指某个设备或器件、而是指整个系统和电子、电器和电力的范畴。
2、电力:电力是电气工程的强电部分,主要研究电能的提供(即电能的产生——发电系统)、传输(电力线路传输)、变换(高低压变换,变压器、断路器、接触器);电力分为高压电、电压变配电;
3、电子:电子是指电气工程的弱电部分,主要研究信息的处理、变换;电子又可分为两块:电子电路和电子系统。电子电路(电子元件:制作电路板和电子设计的电子零部件,如二极管、三极管、硅类、LED灯。电子器件:由单个和多个电路板组成的一个电子功能器件)。电子系统:由电子设备组成的系统即——弱电工程系统。
4、电器:电器是具体的设备,狭义上的电器指在工业领域开关。在民用领域,电器是指耗电类电气设备(即用电设备如洗衣机、电视、电冰箱)。学术上的定义:凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通或断开电路,继续或连续地改变电路参数,实现对电路的切换、控制、保护、检测及调节的电气设备均称为电器。
电器泛指所有用电的器具,比如:电视机、电冰箱、风扇、电脑等等,从专业角度上来讲,主要指用于对电路进行接通、分断,对电路参数进行变换,以实现对电路或用电设备的控制、调节、切换、检测和保护等作用的电工装置、设备和元件。
按工作原理分类
1)电磁式电器依据电磁感应原理来工作,如接触器、各种类型的电磁式继电器等。
2)非电量控制电器依靠外力或某种非电物理量的变化而动作的电器,如刀开关、行程开关、按钮、速度继电器、温度继电器等。
按动作原理分类
1)手动电器用手或依靠机械力进行操作的电器,如手动开关、控制按钮、行程开关等主令电器。
2)自动电器借助于电磁力或某个物理量的变化自动进行操作的电器,如接触器、各种类型的继电器、电磁阀等。
电气就是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论,应用技术,设施设备等。例如:建筑电气检测仪器的接地电阻测试仪、低压兆欧表、低压电器综合测试仪等。
为什么叫“电气”,主要是指电能传输以及使用的途径有两种:一是直接的电的联系,每个电压等级内的所有用电设备,通过导线、断路器或者隔离开关等,均有电的直接联系。二是没有电的直接联系,而是通过气隙内的磁场进行能量交换(传输),比如变压器的各绕组之间就是通过气隙联系的。电机定子之间也都是通过气隙来联系的。
电气之于电器,该怎么理解呢?
从事电气行业多年,但深究其定义之内涵与外延者不多。电气/电气工程,其外延涵盖了微电子,光子学,以及微机应用技术。但似乎又与我们谈论的电气有所偏差。但,可以肯定一点,大家所认同的是,电器是具体的物体形象,电气是不可触摸的分类概念!
电器和电气,虽然两个词的读音虽然相同,一个是器件的器,一个是气体的气,但含义不同。
电器是接通和断开电路或调节、控制和保护电路及电气设备用的电工器具。电器的用途广泛,功能多样,种类繁多,结构各异。电器按照用途可以分为:配电电器、控制电器、主令电器、保护电器、执行电器等。
简单说电器就是一种设备,比如变压器、发电机、电动机等。而电气是电能的生产、传输、分配、使用和电工设备制造等学科或工程领域的统称。可以说电气包含东西很多,它涉及到电能的转换、利用和研究三个方面,包括基础理论、应用技术、设施设备等。
所以说电气一门科学,电气是一门技术,电气是一种领域,电气是一种行业,同时电气也是一个专业。换句话说电气里面包含电器,或者说电器是电气里面的一小部分内容。前段时间看到在网上一家高校招聘信息。
其中有这么一条“机械类或电器类专业方向”,明显可以看出电器类专业是错误的,应该是电气类专业。由此可以看出对于很多非电气专业人士来说,特别容易混淆电气与电器两个词语,对于专业来说一定要写电气专业,而不是电器专业。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
60个知识点让你秒懂电机与电气控制技术!
电机就是我们平时俗称的“马达”,电机是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。而电机与电气控制技术的一些基础的知识点是不论是在学习还是工作中都是需要牢记的。我们今天分享的就是关于电机与电气控制基础的一些基本的知识点。 1、低压电器 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。
