土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 怎样提高服务器的性能
怎样提高服务器的性能
发布于:2022-07-07 14:42:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
独立服务器的资源是有限的,但由于这个资源是虚拟的,在使用时容易出现冗余,从而被浪费;有时候也会使用不当,使得服务器性能低下,和硬件配置不符。因此提高服务器性能,也能提高服务器性价比,获得更好的效益。那么服务器要如何提高性能呢?
一、将服务器虚拟化
如果同期拥有多个项目,增加额外服务器会显得浪费,成本费用也会大幅度上升,这时不妨通过技术将其划分成多个虚拟空间,而每个空间又可以使用不同操作系统,运行不同应用程序,使得符合项目要求。这种方式通常能增加当前利用率,而不必投资额外的服务器。比如虚拟主机、VPS、云服务器等,就是服务器虚拟化的产品
二、增加内存容量
电脑的速度上不去,根本原因是内存不能支撑目前数据的运行,服务器也一样,增加服务器的内存也是更有必要的,这样会使处理器子系统更好的运行,内存容量的提高和价格的下降是现在行业的主要特征,那么增加内存容量也是势在必行。
三、升级服务器配置
许多服务器因为配置低下,使用时间太久,设备老化,而无法发挥出现有服务器功能,导致效率上不去,因此,更新配置是提高效率的另一种途径。如果服务器硬件不足,可以升级CPU、内存、硬盘等,也可以采用新硬件的服务器,能够大幅度提高服务器的性能。
另外服务器系统和其他程序运行,会产生大量的冗余文件,如果不经常清理,就会大量占用服务器空间,从而影响服务器运行速度。还有要注意服务器的安全,如果服务器被病毒入侵或者流量攻击,对服务器的性能也会有严重影响。
四、使用管理工具
拥有一个好的管理工具可以提高工作人员管理效率,也可以避免服务器出现可能会出现的问题,有效延长正常运行时间。例如,管理人员可以通过工具时刻监控服务器CPU、内存等利用率与故障报告,设置异常值, 如果达到异常值将自动预警。此外,针对现有服务器运行状况与项目数量,可用工具自动规划工作负载分配,从而更好利用资源。
五、使用SCSI
虽然近年来,SCSI硬盘远远没有以前那么风光无限。但是谁都不能否认,SCSI硬盘在性能上有着IDE硬盘无法战胜的优势。过去,SCSI给人留下的都是价格高昂的印象,但实际上这一情况已经大有改观。不过需要注意的是,如果决定升级为SCSI硬盘,你还需要购买一块合适的SCSI接口卡。
六、使用RAID
RAID不仅能够大幅提高性能,还能增加系统的安全性。不过,实施这一计划时,请it人员来协助完成,因为不同配置选择将对系统的性能表现产生相当大的影响。 TG:@Laotm
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
我也不知道要发啥
加油小赵
