土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 公称直径DN65与DN70的区别
公称直径DN65与DN70的区别
发布于:2022-07-07 11:06:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
公称直径是咋回事?到底有没有DN70一说法?DN65与DN70有何区别?
一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。
DN,指公称直径,是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称;公称直径可以说是管子的一种名义尺寸,管子的公称直径与其内径、外径均不相等。
De,是指管道外径,一般塑料管道用De表示,但需标注壁厚。
d,指内径;一般混凝土管道、陶土管道用d表示。
Φ,指外径,一般无缝钢管外径用Φ表示,但需标注壁厚。
DN65与DN70有何区别?
国家产品标准《低压流体输送用焊接钢管 》 GB/T3091-2015:
从上表中看出,通用DN65焊接管道,其内径约为70mm。
现行水暖、消防、空调工程施工及验收规范中,管道均用DN70表示,把阀部件及管件用DN65表示,建设工程行业已普遍应用这样的表示方法,也属于行业共识。
公称直径DN65与DN70表示的内容是一致的,只是把阀部件及管件与管道分开表示而已;其他规格的没有分开表示。
DN只是表示一种名义尺寸,不代表实际具体尺寸多少。
国家工程建设标准《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002:
表3.2.5??阀门试验持续时间
国家工程建设标准《 通风与空调工程施工规范》GB50738-2011:
          表7.3.4-3??钢管支吊架的最大间距
表15.4.3??阀门严密性试验持续时间
国家工程建设标准《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016:
表9.3.8?水平安装管道支、吊架的最大间距
表9.2.4?阀门压力试验持续时间与允许泄漏量
国家工程建设标准《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014:
表12.3.19?管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离
表12.3.12?机械三通、机械四通连接时支管直径
  • 山高人为峰
    本身就是公称直径。既不是内径也不是外径。DN65同DN70
    2022-07-09 11:27:09
  • 一缕微风绕指柔
    学习了,谢谢分享
    2022-07-07 16:23:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于阀门的课本
求问各位大神 关于阀门的系统知识在哪个课本里讲过 找不到源头 求助各位大神
