土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水塑料管试验压力执行什么标准?
给水塑料管试验压力执行什么标准?
发布于:2022-07-07 11:03:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、问题的提出
在设计未明确试验压力的情况下,给水塑料管水压试验最小试验压力按0.6MPa执行还是按冷水0.9MPa?
热水管道是否按1.2MPa执行?
《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014、国标图集11S405-2总说明第11.1.6中描述不同。
二、解答
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50243-2002:
“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。”
《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014:
“6.2.3 根据施工进程,水压试验可分段进行,但必须在整体管道系统合拢前再进行一次水压试验。水压试验应符合下列规定:
1 试验压力应为最大工作压力的1.5倍,且不得小于0.60MPa。”
《建筑给水聚烯烃类塑料管安装》11S405-2(国家建筑标准设计图集):
“11.1.6 对于PP-R管材,冷水管道试验压力应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管道试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。”
在实际施工时,到底以哪个标准为准呢?
行业标准与国家标准内容一致,标准设计图集要求更严格。
如果设计无要求时,应执行国家标准和行业标准。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-09 07:27:09
  • longjianzheng
    longjianzheng 板凳
    热水管道试压压力的标准设计图集要求这个高,是在热水环境下还是冷水环境进行试压呢
    2023-07-06 10:29:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
标准水泵房安装工艺,看完就全都会啦!
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 目录:     1.泵房的功能及安装的体现     2.常见的泵房介绍     3.泵房安装工艺流程图及质量控制
