现代社会中随处可以看见都是电器设备,然而,由于电器设备工作或者是环境原因,许多设备必须在高温、重尘和潮湿空气等恶劣环境中运行。因此,许多行业需要采用散热风扇来降低设备的工作环境温度,延长其使用寿命。然而,随着人们对散热风扇需求的不断增加,人们对散热风扇的要求也越来越高。现在市场上分别有三线和四线散热风扇,它们分别的作用是什么?
风扇中的第三条线它有一个信号检测的作用,4条线就是智能风扇智能调速,以及根据温度调速。
散热风扇可用于各种场合和环境,如高温、潮湿、室外雨水和灰尘。因此,不同使用环境对冷却风扇的需求是相同的,需要在设备中使用散热风扇,以降低设备的温度,延长设备的使用寿命。那么我们在市场上看到的冷却风扇是2线、3线和4线冷却风扇,电线的数量对散热风扇的性能有什么影响。一般常见的是两条线的散热风扇:红色和黑色是电源线,红色是正极,黑色是负极,统称为红色正极和黑色负极。然而,随着用户对冷却风扇的要求越来越高,冷却风扇不断升级和修改,形成了三线和四线。让我们先讨论冷却风扇第三条线的作用。
第三和第四条线是冷却风扇的功能信号线,一个是Rd报警信号,另一个是FG测速信号。RD报警功能是旋转检测功能,冷却风扇运行时,信号引脚输出低电平,转子堵塞时,输出高电平;FG转速表信号这是一个开路集电极输出,连接到“上拉”电阻器和兼容读取设备的输入电源电压。该输出提供方波信号,即频率发生器或输出转速表。
还有PWM调速信号和温度控制信号。当施加温度控制功能信号时,当冷却风扇运行时,风扇速度由温度控制,不同的温度可以对应不同的速度;PWM调速功能可以使用频率和高、低电压水平来控制风扇转速。在此功能下,频率可以从30Hz到30kHz,高电平电压范围可以从3V调整到10V,低电平范围小于或等于0.8V。通过调整“占空比”直到达到最大风扇转速,可以线性控制风扇转速。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
家电行业散热风扇轴承优缺点分析- 毅荣川在使用家电行业散热风扇过程中,风扇轴承系统软件的可靠性决定了热管冷却风扇的使用寿命、噪音和可靠性。一般家电行业散热风扇轴承是可以分为两种类型:含油和滚珠两种轴承风扇,含油轴承风扇的价格就比较低一点,但是含油轴承为拖动摩擦,表面较大。在长期使用过程中,润滑油使用比较快,这样一来轴承巨比较容易坏,使用在中后期噪音大,周期短。则滚珠轴承属翻转摩擦,具有效率高、发热低的特点,摩擦系数小,损伤小。因此,使用寿命一般可达四万小时,随着家电行业上加热能力的不断扩大,含油风扇早已明显无法考虑家电行业的冷却要求,滚珠风扇逐渐成为当今家电行业散热风扇。
