说到散热风扇相信大家都不会陌生,一般散热风扇用于家用电器、电力设备、汽车行业、医疗美容设备、运动健身器材等。散热风扇用于各种设备内部散热,在散热设备安装前该注意的调试点是什么,下面毅荣川给大家分享安装调试点?
1、我们不能光强调功率。我们只需要匹配设备本身的功率。如果功率太大,不仅不能提高散热效果,而且可能会增加设备的工作负荷,最终缩短设备和风扇的使用寿命。因此,在选择散热风扇功率大小时,我们应该测量根据设备需要的功率来选择。
2、仔细阅读产品说明书,检查接线方式是否与接线图一致;仔细检查风扇电源的工作电压是否合适,风扇电源是否异相或同相,电气元件的容量是否合适。
3、建议在调试散热风扇的时候最好2人以上,一人控制电源,一人调试风扇旋转情况。如发现异常,应立即停机检查;首先,检查旋转目标的目的是否准确;风机开始运行后,立即检查运行电流是否平衡,电流是否超过额定电流;如无正常现象,停机检查。运行五分钟后,关闭风扇检查是否有异常,确认无异常后再启动运行。
4、可以调速的散热风扇在调试时,要低速启动风扇,一定要检查旋转目标的目的是否准确;启动高速成时,必须在风机静止后启动,以防止高速反转、开关跳闸和机电损坏。
5、当散热风扇达到正常转速时,检查风扇的输入电流是否正常,风扇的工作电流不能超过其额定电流。如果工作电流超过其额定电流,检查提供给风扇的电压是否正常。
6、散热风扇所需机电功率是指在一定工况下,当进气口全开时,风扇和风机壳所需的功率。如果进气口完全打开以进行操作,可能会损坏机电设备。风机调试时,最好关闭风机入口或出口管路上的阀门,运行后逐渐打开阀门,直至达到所需工况,并注意风机的工作电流是否超过额定电流。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
