网线的应用十分广泛,种类繁多,在应用时我们必须清楚它们之间的区别,才能够更好选择,今天,我们一起看看六类网线,超六类网线及起来网线的区别
超六类网线线:最高传输频率达500MHz,是六类网线的两倍,主要运用于万兆(10G)网络,外表皮标明“CAT.6A”,除此之外,超六类网线适用10G以太网,在外型上有10Gigabit的类似标识;
六类网线有二种,通常单股裸铜丝直径为23AWG,约等于0.573毫米,也有24AWG的六类网线,粗度约为0.511毫米。
七类网线:七类网线与超六类网线的特性接近,采用纯铜8芯,具有屏蔽层,特性更为强大,传输速率能够实现10Gbps,用以大数据中心等场所。
每对都有一个屏蔽层(通常为金属箔屏蔽),然后8根芯外还有一个屏蔽层(通常为金属编织丝网屏蔽BraidedShield),接口与RJ-45相同。总屏蔽(通常为金属编织丝网屏蔽) 线对屏蔽(通常为金属箔屏蔽)七类网线S/FTPCat.7(HSYVP-7)最高传输频率600MHz,超七类网线的传输频率为1000MHz,七类网线完全适用万兆。
七类网线线芯使用的是直径近0.58mm优质无氧铜为传输导体,比六类网线稍粗一点,采用化学发泡绝缘,很大提高了单根导体传输才能。
从网线的线芯来看,五类网线、六类网线,七类网线,线芯的直径都有所增加,使用的铜质越优质,传输的速率越快,越稳定。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC中断功能有什么用?如何理解!PLC中断功能有什么用?如何理解! plc这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚plc的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下plc顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分,输入处理、程序处理、输出处理。
