表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比。
电流互感器的倍率与互感器的变比有关,在互感器铭牌上有标识。
例如:一次额定电流为100A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为100/5=20
一次额定电流为200A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为200/5=40
所谓倍率就是变比,例如:30/5电流互感器,现在穿心5匝,电费单倍率是6。
一次匝数:1,电流比:100/5=20倍
一次匝数:2,电流比:50/5=10倍
一次匝数:4,电流比:25/5=5倍
一次匝数:5,电流比:20/5=4倍
一次匝数:10,电流比:10/5=2倍。
二次侧:5A,1A
一次侧:(A):15,20,25,30,40,50,60,75,100,150,200,250,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000,2500等
直流屏免维护电池组常见容量:12,24,38,40,60,65,80,100,180,300,500A·h等。
扩展:
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。词条介绍了其工作原理、参数说明、分类、使用介绍等。
电流互感器的变比与电流表的变比不一致,将导致电流表显示值不能直接用,必须进行比例换算;
比5的互感器如果用在比1的表上,由于CT二次电流一般会超过1A,从而使得?比1的表超出量程,而损坏电流表;
2、精度区别
比1的互感器如果用在比5的表上,由于CT二次的电流不到1A,将使得比5的电流表测量精度大大降低。
800/5的电流表坏了,没现成的,可以用300/5的电流表临时代用。但测量的结果必须进行比例换算。
3、继电保护要求区别
断路器出线处的短路容量,在最大及最小运行方式下保持不变;
电流互感器为两相不完全星型接线;
过负荷及速断保护采用GL-11型过电流继电器;
操作电源为直流220V,断路器分闸形式为分励脱扣。
扩展:
电流互感器上的变比和电度表上的比例有什么区别详细讲解:
变比应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格。
电度表上的比例侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。
一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。
如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
温馨提示:
电流互感器的接线应遵守串联原则[8]:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载 电流互感器按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故;
二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。
电流互感器的二次侧都是5A。电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。
变比是在针对不同负荷大小情况下设计的。一次电流大时,变比就大,反之就小。但必须合适,比如一次电流最大值长时间超过300A,而你选的250/5的电流互感器就会因为过载而烧毁,但一次侧电流较小,你选用较大的电流互感器,计量就会不准确。
电流互感器变比就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
