土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 关于异形吊顶的装修施工做法,全在这了!
关于异形吊顶的装修施工做法,全在这了!
发布于:2022-07-07 09:30:07 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
在家居装修当中,吊顶的装修比较的普遍,但异形吊顶的装修施工却是件特别难的事情,最近也有小伙伴在问异形吊顶到底该怎么做?施工流程是怎样的?
下面将通过不同弧度的吊顶和穹顶来一步步分析,本文主要解决以下问题:
1、 不同弧度的弧形吊顶石膏板和基层该怎么实现?
2、 穹顶到底是如何施工的?
3、 弧形和穹顶在施工中应该注意哪些问题?
01.
吊顶曲面<300mm
的工艺做法
吊顶曲面弧度距离小于300mm时,顶面造型可直接使用成品石膏线完成。
做法: 将石膏线打钉固定后刮腻子,涂刷乳胶漆即可。
02.
吊顶弧面>300mm
的工艺做法
1、 吊顶曲面弧度大于300mm,小于1000mm时,工艺做法:固定吊杆→固定龙骨→固定石膏板→刮腻子、刷乳胶漆、固定饰面层。
需要注意的是吊点间距,一般不上人吊顶间距为1200~1500mm,上人吊顶间距为900~1200mm。
△弧形石膏线灯槽造型
2、 安装曲面吊顶时,根据角度进行放样切割做出弧形的木龙骨架子。若顶面不平整,可在顶面预留缝隙作为调节空间,缝的大小根据现场情况而定。
造型工艺: 切割基层板→固定基层板→曲面定型→固定造型基层→安装石膏板→饰面层。
△切割基层板
△固定基层板
△石膏板弧面弯曲定型
△弯曲石膏板定型
△固定造型基层
△固定弧形石膏板
△木方支撑
注: 为防止石膏板反弹,使用木方临时支撑。
△弧形叠级吊顶完成
△固定石膏线
根据顶部放样线来固定厂家成品石膏线,已达到欧式或新古典效果。
03.
吊顶造型曲面>1000mm
的工艺做法
若曲面弧度大于1000mm时,近似于该接待门厅的斜屋面吊顶,则直接通过最传统的木挂板连接次龙骨来完成曲面,当然这种做法适合大多数标准要求的室内空间。
△标准吊顶节点
工艺做法仍然是以标准节点的形式,只不过考虑到龙骨不能弯曲,为达到曲面效果用弯曲的木挂板通过挂架与龙骨相连接,再固定石膏板,之后刷腻子和乳胶漆。
△斜面吊顶剖面图
04.
穹顶的工艺做法
1、 小型穹顶
小型穹顶的做法: 利用木材的可塑性,制作吊顶骨架。
流程: 安装造型支架及龙骨架→固定纸面石膏板→刮腻子、刷乳胶漆、饰面层。
△固定造型架
△固定造型架
△固定造型架
△固定纸面石膏板
△固定纸面石膏板
△刷白色漆饰面
△完成
2、 大型穹顶
当吊顶过高过大,或者对基层防火要求较高时,则会采用钢架做为基层,也因为钢架的可塑性,安全性,不易变形性等特点,让它可以承载多变的造型以及重型的饰面材料,同时还能经得起消防的考验。
一般情况下,用木材制作的穹顶造型是先在地面作出设计图纸的圆形造型,再安装固定到顶面。
本文通过异形吊顶的做法,主要讲了不同尺度(小于300mm、大于300小于1000mm、大于1000mm)的弧形吊顶和穹顶在施工中的注意要点和施工流程,来分析异形吊顶在施工中的工艺做法。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
建筑工程精装修质量通病防治与控制要点解析
分享给大家
