建筑工业化是我国建筑业不可逆转的发展趋势。现阶段,工业化的优势并未完全发挥出来,大部分部品与构配件仍采用定做方式,配套性、通用性较差,接口类型更是繁多,导致部品与构配件置换性较差。本文选择具有代表性的接口类型,通过对其现状的调研,为接口的标准化做好技术准备。
外墙挂板与主体结构间接口
1.现行国家标准《预制混凝土外墙挂板》
保温外墙挂板接缝采用“材料防水+构造防水+材料防水”的防排水系统。外墙挂板与主体结构脱离,与主体结构间缝宽为30~50mm,由防火材料进行层间封堵,上下为弹性嵌缝材料,见图1.1-1。
2.新加坡—外墙设计(无保温)
防水层做在内侧,外墙板与主体结构间无缝隙;水平缝提高至踢脚位置,拆除踢脚即可自内部维修,见图1.2-2。
3.小结
新加坡的做法,外墙挂板与主体结构之间无缝隙,这要求构件的制作和安装均有较高的精度。在我国,外墙挂板与主体结构间界面尺寸一般设定在30~50mm之间,此尺寸应能包容外墙挂板和主体结构构件在生产和安装过程中产生的偏差,且满足层间的防火、防水、隔声等性能要求。
外门窗与预制混凝土夹心保温外墙板间接口
1.现行国家标准《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例(剪力墙)》15J939-1
窗户安装在预制混凝土夹心保温外墙板时,在保温层位置处安装防腐木,窗户通过防腐木与外墙板连接。
2.工程案例(一)
窗户安装在内叶板,外叶板带转角,包裹保温层并与窗框边的防腐木顶紧,保温砂浆嵌缝。
3.工程案例(二)
外叶板包裹保温层和内叶板窗洞口,窗户安装在外叶板上,见图1.2-5。
图1.2-5 外墙平面标准节点大样
4.小结
在国标图集中,门窗通过防腐木安装、定位在保温层处,防水及窗框的稳定易存在问题;工程案例(一),门窗安装在内叶板,稳定性较好;工程案例(二)外门窗的连接做法,防水性能好,但是窗口形成冷桥,适用于我国南方地区。
内隔墙
内隔墙部品接口技术的研究对象主要为轻质条板隔墙、轻钢龙骨内隔墙。由于轻钢龙骨隔墙体系已发展较为成熟,此处不再赘述。内隔墙聚焦于ALC条板隔墙,研究ALC条板隔墙与主体结构构件的连接接口。
1.ALC板与主体结构接口构造(引自《蒸压轻质加气混凝土板材(NALC)构造详图》03SG715-1)
墙板顶部、底部板结构板间距均要求10~20mm,顶缝干式安装处理见图2.1-3。
2.工程案例
ALC条板墙上端顶紧由卡槽固定,下端留20mm的缝灌细石混凝土。
3.小结
根据调研资料总结,内隔墙条板与主体结构间界面尺寸20mm可满足施工及安装误差要求。内隔墙条板与主体间采用U型钢卡固定,下楔法安装,顶缝采用弹性材料回填密实,可满足墙体稳定、抗震、防止墙体裂缝产生的要求。
整体收纳系统
整体收纳指由工厂生产、现场装配、满足储藏需求的模块化部品所构成的收纳方式;根据所处功能空间,收纳可分为入口门厅收纳、起居室收纳、卧室收纳、餐厅收纳、厨房收纳、卫生间收纳、阳台收纳独立式收纳等。
案例(一)中,收纳同周边构件的缝隙尺寸各位置均不等,最大达到了20mm,此种缝隙无法打扫、清洗;案例(二)中,收纳同周边构件连接缝隙较小,且缝隙打胶。
根据市场调研,相对于其他部品,整体收纳虽然简单,但其任意性极大,品种和规格杂乱,应以模数协调为基础,建立优选尺寸数列,并严格控制公差范围。
集成式厨房
1.工程案例(一)
墙面和地面均采用干式工法;厨房墙面同周边支撑体间的界面尺寸为80~100mm(可调节),地面架空高度为50~100mm。
2.工程案例(二)
通过铝制埋件将墙板安装在周边构件上,安装条既承受墙板重力,又起到装饰作用,但是后期使用阶段,此地方是否会造成油渍堆积,难以清洗。此种做法,厨房墙面同周边支撑体间的界面尺寸为几毫米。
3.小结
集成式厨房墙面、顶面及地面同周边支撑体间的界面尺寸很大程度上取决于厂家的施工工艺,厨房管线的布置等,需在模数协调基础上,实现连接界面标准化,进而实现管道接头的标准化。
研究发现,由于我国处于装配式建筑发展的起步阶段,建筑部品与构配件间的接口基本由生产企业根据自身产品特性及施工工艺确定所采用的接口形式,造成连接接口多种多样、百花齐放,如:外窗在围护墙体上的安装方式,南、北方地域差异明显。
造成这种现象的原因,主要是部品与构配件生产企业在产品、设备和设施的开发、生产和安装方面缺少模数协调的应用和指导,导致产品的开发和引进随意性比较大,产品长期无法定型,产品与产品之间缺少相应的协调,配套性、通用性较差,因此连接接口也无法实现标准化、系列化。下一步,我们需以模数协调为规则,考虑建筑部品与构配件的优选尺寸及公差,结合现阶段的技术和市场应用现状,从接口尺寸出发,同时兼顾接口性能和形式,形成标准化接口关键技术标准体系,以指导设计和生产,实现部品与构配件的通用性和互换性。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
2022年上半年度绿色建筑行业汇总及发展趋势分析导语:当“绿色”和“健康”早就成为衣、食、行等领域的时尚时,绿色建筑日益走进大众视野,走进我们的生活。建筑业是支撑基础设施建设高质量发展和城镇化进程快速推进的基础性行业。也是城市能否实现碳达峰、碳中和的关键,而绿色建筑是重中之重。从减碳的重要性和紧迫性上看,发展绿色建筑是建筑业实现碳达峰和碳中和的重点之一。由此可见,发展绿色建筑、推动建筑领域节能减排刻不容缓。那么,在2022年上半年绿色建筑行业发展得如何?小编从行业政策、行业关键词,行业大事件等几方面来汇总2022年上半年度行业发展状况,分析解读行业发展趋势。
