土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 垂吊植物,犹如仙境,简直是美炸了!
垂吊植物,犹如仙境,简直是美炸了!
发布于:2022-07-06 17:36:06 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
图片垂吊植物像瀑布一样顺头而下,喜欢飘逸的白云,在蓝天上自由自在,更喜欢飘逸的心情,喜欢飘逸的神采,一种乐观面对生活的潇洒风度。
锦屏藤
锦屏藤又叫一帘幽梦、富贵帘,锦屏藤纤长的气生根纤弱如丝、柔顺如水,数百或上千条从棚架垂悬而下,洋洋洒洒,恰如一帘幽梦。
养护方法:
温度:生长适温约为22-30℃。冬季会落叶,生长迟缓,不长气根,温度低于10℃以下,要实施防寒。
浇水:夏季每1-2天,冬季每2-3天浇水一次,每2-3个月施一次薄肥。
修剪:夏季生长快速,要适时修剪,以利通风。
紫藤花
紫藤花浪漫的紫色花序十分美丽,是多少人梦中的伊甸园,每年春末开花时节绝对是不可忽视的一道风景。是一种落叶攀援缠绕性大藤本植物干皮深灰色,不裂;花紫色或深紫色或白,十分美丽。
养护方法:
温度:紫藤的适应能力强,耐热、耐寒,在中国从南到北都有栽培。所以在广东,一年四季的温度都能适应紫藤。
浇水:紫藤的主根很深,所以有较强的耐旱能力,但是喜欢湿润的土壤,然而又不能让根泡在水里,否则会烂根。
施肥:紫藤在一年中施2~3次复合肥就基本可以满足需要。
常春藤
常春藤能有效抵制尼古丁中的致癌物质。通过叶片上的微小气孔,常春藤能吸收有害物质,并将之转化为无害的糖分与氨基酸。常春藤最美丽之处在于它长长的枝叶,只要将枝叶进行巧妙放置,就能带给人一场"视觉盛宴"。色彩丰富的常春藤尤其喜欢在阳光下展示它的颜色。
养护方法:
温度:生长适温为18°C-20°C,温度超过35°C时叶片会发黄,生长停止。
光照:性喜光,宜放室内光线明亮处培养,夏季避免烈日暴晒。
浇水:要求温暖多湿的环境,生长期要保证供水,保持盆土湿润。
修剪:长到一定高度时要注意及时摘心,促其多分枝,使株形丰满。
空气凤梨
空气凤梨是地球上唯一完全生于空气中的植物,并能绽放出鲜艳的花朵。它们品种繁多,既能观叶亦能赏花,适应性强。此类植物没有根系,所需要的水分和养分完全由叶面气孔吸收,若种植在泥土或水里反而无法存活。
养护方法:
温度:能耐5°C的低温,适宜生长温度为15 -25°C,高于25°C时要加强通风和提高湿度。
光照:空气凤梨喜光,如果光照不足,易造成植物衰弱徒长;叶片颜色较灰,白色鳞片较多和较厚硬的品种需要较强的光照;而叶片较绿,鳞片较少和较软的品种较耐荫。
浇水:喷水以喷至叶面全湿为宜,注意叶心不要积水;空气干燥时需每天喷水,湿度大时可每周喷水2-3次,另外针叶、剑叶型尽量每天喷水。
三角梅
三角梅的养护得当,会繁花似锦,绚丽满枝,而且多个颜色的花可以嫁接在一株上,红的、粉的、白的、橙的花朵开在一株上,非常漂亮,而且它还能攀爬在墙壁或架子上。
养护方法:
繁殖:三角梅繁殖方法主要是扦插,可以在5-6月份剪取成熟的木质化枝条(长度20CM左右),插入沙盆,保持湿润,20-30天生根。
施肥:想要三角梅开花好,必须施肥,4-7月份生长旺季,可以每隔7-10天施一次有机肥(如豆饼肥、粪水等)。
土壤:三角梅怕积水,不耐涝,一定要选择疏松透气,排水好的营养土。
花叶长春蔓
花叶长春蔓又名金钱豹。叶边缘镶不规则的黄白色斑纹。其叶色淡雅秀美,宜作垂吊栽种长期布置于光线明亮的高处,任枝蔓下垂,布置于高脚花架上,或垂吊于长廊边、墙角等,亦可放置在桌上、花架上作盆栽布置。
养护方法:
温度:喜温暖湿润的环境及充足的光照,亦较耐荫。生长适温为15 ~25℃。
浇水:生长季节应保持盆土的湿润。因室内空气湿度较低,叶片易失去光泽,应适当向叶面喷水,尤其是盛夏时,应增加向叶面及其四周喷洒水的次数。冬季气温较低时使盆土偏干。
修剪:必要时,还可进行摘心,以促进其分枝繁衍,使株形尽快丰满。对老株脚叶脱落或茎蔓过长者,可短裁回缩,以萌发新技更新。
吊竹梅
吊竹梅因其叶形似竹、叶片美丽常以盆栽悬挂室内,观赏其四散柔垂的茎叶,故名之吊竹梅。叶片为紫色、绿色条纹相间,清新淡雅,非常适合在室内种植。
养护方法:
温度:最适生长温度为18-30°C,冬季气温降至4°C以下进入休眠状态。吊竹梅喜欢湿润,盆土要一直保持潮湿的状态,否则叶片会发枯。
浇水:生长季对湿度要求比较高,除了每日浇水一次外,还需要时常向叶片表面和植株四周环境喷洒水,并遵循“淡肥勤施、量少次多、营养齐全”的施肥原则。
繁殖:吊竹梅的老叶易脱落,使得下部显得空荡,因此种植吊竹梅最好经常培育新株用以更新。吊竹梅用茎插很容易生根,甚至可以用水来扦插。上盆时要把5、6株合栽。
吊兰
吊兰是常见的垂挂式观叶植物,四季常绿。吊兰叶腋中抽生出的匍匐茎,长可尺许,既刚且柔;茎顶端簇生的叶片,由盆沿向外下垂,随风飘动,形似展翅跳跃的仙鹤。故吊兰古有折鹤兰之称。
养护方法:
光照:吊兰喜半阴环境,春、秋季应避开强烈阳光直晒。家庭盆养吊兰应将其置于南窗前,否则叶片会失去光泽,甚至枯萎。
浇水:吊兰喜欢湿润环境,盆土易经常保持潮湿。夏季浇水要充足,中午前后及傍晚还应往枝叶上喷水,及时清洗叶片上的灰尘,以防叶干枯
施肥:吊兰是较耐肥的观叶植物,若肥水不足,容易焦头衰老,叶片发黄,失去观赏价值。
修剪:平时随时剪去黄叶。每年3月可翻盆一次,剪去老根、腐根及多余须根。
百万心
萝藦科,眼树莲属多肉植物,心形的叶片对生在长长的藤蔓上,寓意着心心相印。布置婚礼的时候经常会用到,而且百万心属于常绿藤本,悬挂于门前和客厅,青翠清凉,让你的居室一整年都生机勃勃。
养护方法:
繁殖:百万心繁殖以扦插为主,3-4节一段剪下,斜插在排水的土壤里,保持湿润很快就能活。
光照:百万心喜欢温暖半阴的环境,温度低于10度就需要将它移到温暖的地方。
浇水百万心耐旱性强,不要浇水过多,同时保持土壤的透气性,否则会造成烂根。
紫玄月
中文正式名为黄花新月,多肉植物的吊兰品种之一,叶片非常奇特,日照充分的情况下茎部和叶片会慢慢从绿色变为紫红色。菊科多肉植物,开黄色小花,搭配自身的紫红色非常漂亮。紫玄月几乎没有休眠季节。
养护方法:
习性:喜温暖和阳光充足的环境,较喜水,忌强光暴晒,夏季高温半休眠。
温度:生长适温15-28度,冬季不低于10度。
浇水:由于紫玄月生长速度快,因此生长期需要较多水分供给,需要干透浇透,亦不可过湿,施肥为每月一次。
佛珠
佛珠又名绿之铃。是属于菊科多年声场草本植物,原产于南非。叶肉质,圆球形至纺锤形,叶中心有一条透明纵纹,尾端有微尖状突起。茎悬垂或匍匐土面生长,因此很多人都会把它挂在窗前当窗帘,又美丽又遮荫。
养护方法:
繁殖:佛珠繁殖很简单,剪一段,放在土上,喷点水,放在阴凉的地方,不久就会生根。
浇水:佛珠喜水,可以每3-4天浇一次水,温度偏高或者偏低的时候,4-6天浇次水。
施肥:可以在生长旺盛的春秋季,在叶面喷施1-3‰的氮肥和磷酸二氢钾,有利于使珠体更加圆润肥大,翠绿晶莹。
玉珠帘
景天科多肉植物,像一串珠子一样串着垂吊下来,垂挂在花园里非常雅致。
养护方法:
光照:玉珠帘喜温暖半阴环境,忌强光直射。
换盆:玉珠帘长得非常快如果盆小,春天最好换下盆,盆土用排水好的营养土。
繁殖:玉珠帘繁殖基本用叶插。
  • ndghw
    ndghw 沙发
    感谢分享,空气凤梨是地球上唯一完全生于空气中的植物,增长见识。
    2022-07-18 11:35:18
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持措施界定参考意见及各类措施布设要求
水土保持措施界定参考意见及各类措施布设要求 水土保持措施界定参考意见 根据《开发建设项目水土保持技术规范》对水土保持措施的界定三原则,把主体设计中以水土保持功能为主的措施界定为水土保持措施,纳入水土保持方案防治体系中。
