正在加载...
4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?
全部回答(8 )
并联电缆电流会偏向电阻小的电缆没错,但电阻小的不应该是线径大的吗?线径大的电流多一些,线径小的电流小一些,没毛病。
如图,是三条240相线和1条120零线,三条240可以组成一相使用,但不能加上零线120组成一起使用。根据电流的欧姆定律,电流的流向会选择电阻小的导体流通,两个不一样的电缆线径是不允许并接一相使用的,并接一起使用后,电流会偏向线径小的电缆流通,会造成过流故障。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(8 )
hanzhg54
2022-07-17 13:40:17
来自 PC
评论
举报
梁栋永
2022-07-15 09:05:15
来自 PC
评论
举报
加载更多并联电缆电流会偏向电阻小的电缆没错,但电阻小的不应该是线径大的吗?线径大的电流多一些,线径小的电流小一些,没毛病。
