土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 注射式植筋胶进行植筋加固有多轻松?看看你就懂了
发布于:2022-07-06 16:15:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
植筋技术在建筑加固中是一种常见的加固方法,而植筋胶又是植筋过程中常用的一种加固材料,其中,有一种植筋胶叫注射式植筋胶,能让植筋加固施工简单化、准确化。接下来,我们就一起来感受一下,使用注射式植筋胶能有多轻松!
首先,注射式植筋胶是采用注射的方式进行注胶的,我们将植筋胶安装在打胶工具上后就可以使用了,这就省略了人工配胶的过程,而且它比人工搅拌更到位,配胶混合会更均匀。在使用过程中,注射式植筋胶可以做到随用随停,没有用完的还可以拧紧瓶盖保存好,不会浪费,正确储存好就能二次使用。而需要人工搅拌的植筋胶是要现配现用的,有可能出现浪费现象。所以说,注射式植筋胶光从配胶和注胶上面来说,就有配比准确,注胶迅速,省时省力的优点了。
其次,我们从注射式植筋胶胶体的触变性上来说,优良的触变性能可以给施工带来很大的便利。在了解胶体触变性之前我们要先知道:什么是触变性?其实,触变性是指胶体在搅拌时,胶体粘度会迅速下降,便于施工;当停止搅拌时,胶体粘度会立即增大,不会随意流淌。所以,触变性好的注射式植筋胶注胶后胶体不下垂,无流坠,而触变性不好的植筋锚固胶在混凝土结构立面或仰面作业时,注胶后容易留空造成胶层不饱满,影响粘结效果,同时还会污染基材表面。另外,在钢筋旋入过程中也是需要植筋胶有比较好的触变性的,这样才能保证胶体与钢筋之间有良好的接触,使胶体充分且均匀地粘裹钢筋。
总而言之,注射式植筋胶一方面可以节省人力,保证胶体混合更均匀,在实现简单操作的同时还能准确注胶。另一方面,胶体的良好触变性能保证施工操作不流淌,涂胶更均匀,加固效果更好,并且它还能带来更大的经济效益。如果你想轻松完成植筋加固,那就从注射式植筋胶身上来获得新的体验吧!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防水分享经典案例
有没有分享一下防水的经典案例
