土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 特殊倒锥形化学锚栓为什么能在幕墙中得广泛的应用?快来看看
发布于:2022-07-06 15:12:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
化学锚栓从进入国内之后就被大量应用于幕墙后补埋件固定当中,而特殊倒锥形化学锚栓就是化学锚栓种类的一种,在幕墙应用中优势较大。那么,你有没有想过:为什么特殊倒锥形化学锚栓能在建筑幕墙中得到较为广泛的应用呢?我们一起来看看。
首先,在了解特殊倒锥形化学锚栓的过程我们知道,它是结合了普通化学锚栓和后扩底锚栓的优点而成的。一方面通过化学胶粘剂保证锚栓与混凝土体的连接强度,另一方面又通过倒锥体与混凝土机械锁键保证锚栓与混凝土体的连接强度,具备较好的抗震性能,还具有耐酸碱、耐低温、耐水渍、耐老化等特点。
其次,从它的应用上来看,在《混凝土结构加固设计规范》中,可以做如下总结:
1、主受力及承重结构的连接需要使用扩底型锚栓和特殊倒锥形化学锚栓。
2、主受力及承重结构的连接,需按适用于开裂混凝土选择锚栓。
3、有抗震设防要求的工程,不可以使用膨胀螺栓。
为什么相关条文规定不允许使用膨胀螺栓呢?其实,这是因为膨胀螺栓在使用过程中,会对混凝土产生应力集中现象,从而使得破坏几率大大增加,导致结构不安全。所以,膨胀螺栓不能应用于开裂混凝土,基本上已经在幕墙等设计中被禁止使用了。同时,其他相关条文规范中对此也有具体的要求,所以幕墙后锚固时建议大家选用特殊倒锥形化学锚栓或后扩底锚栓。
现如今,市面上各厂家生产的特殊倒锥形化学锚栓品质千差万别,配备的化学胶粘剂质量也参差不齐,如果不小心选用了不饱和树脂生产的材料,会给幕墙系统安全带来隐患。所以,我们要认真做好各种加固材料的挑选,从正规厂家采购,选用优质的特殊倒锥形化学锚栓为建筑幕墙安全保驾护航。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
GB50751
谁有医用气体工程技术规范?
