土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂的工艺组成与处理等级
污水处理厂的工艺组成与处理等级
发布于:2022-07-06 11:42:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、生化处理(水线)、污泥处理等工段。由机械处理和生化处理构成的系统属于二级处理系统,其BOD5和SS去除率可达到 90%~98%。处理效果介于一级和二级处理之间的一般称为强化 一级处理、一级半处理或不完全二级处理,主要有高负荷生物处理法和化学法两 大类,BOD5去除率 45%~75%。具有生物除磷脱氮功能的二级处理系统通常称 为深度二级处理。为了去除特定的物质,在二级处理之后设置的处理系统属三级 处理,例如化学除磷,絮凝过滤,活性炭吸附等。
1. 机械处理工段
机械(一级)处理工段包括格栅、沉砂池、初沉池等构筑物,以去除粗大颗 粒和悬浮物为目的,处理的原理在于通过物理法实现固液分离,将污染物从污水 中分离,这是普遍采用的污水处理方式。机械(一级)处理是所有污水处理工艺流程必备工段(尽管有时有些工艺流程省去初沉池),城市污水一级处理BOD5 和 SS的典型去除率分别为 25%和 50%。在生物除磷脱氮型污水处理厂,一般不推 荐曝气沉砂池,以避免快速降解有机物的去除;在原污水水质特性不利于除磷脱 氮的情况下,初沉池的设置与否以及设置方式需要根据水质特性和后续工艺加以 仔细分析和考虑,以保证和改善除磷脱氮等后续工艺的进水水质。
2. 污水生化处理
污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机 物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、生物膜法、生物稳定 塘法和土地处理法等四大类。目前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物 体的合成,将有机污染物转变 成无害的气体产物(CO2 )、液体产物(水) 以及 富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀法固液分离,从净化后的污水中除去。
由此可见,污水处理工艺的作用仅仅是通过生物降解转化作用和固液分离, 在使污水得到净化的同时将污染物富集到污泥中,包括一级处理工段产生的初沉 污泥、二级处理工段产生的剩余活性污泥以及三级处理产生的化学污泥。由于这些污泥含有大量的有机物和病原体,而且极易腐败发臭,很容易造成二次污染, 消除污染的任务尚未完成。污泥必须经过一定的减容、减量和稳定化无害化处理并妥善处置。污泥处理处置的成功与否对污水厂有重要的影响,必须重视。如果污泥不进行处理,污泥将不得不随处理后的出水排放,污水厂的净化效果也就会 被抵消掉。
各种机械处理、生物处理和污泥处理处置技术设备的选择与不同组合,以及 构筑物的设计构成了各种各样的污水处理厂工艺和工程方案。设计人员的职责在于根据具体条件和处理水质目标把各种可能性灵活地结合起来,以便形成在经济 上合算又具有实用价值的总体处理工艺流程,避免在几种局部性的定型处理法中 简单比选。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水处理方法及常见问题
  传统电镀废水处理方式主要包含生物法、物理法以及化学法等,其中,化学处理方式容易引发新污染源,而生物法难以处理一些高浓度废水;物理法设备比较复杂与技术的难度较大。       因此,逐渐研发出电镀废水的方式,并且在废水处理方面有较好的效果,但仍然存在一些问题,具体分析如下:
