土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 传力接头的正确安装方向及作用?
传力接头的正确安装方向及作用?
发布于:2022-07-06 11:32:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
传力接头的安装简单方便、方便阀门安装,可承受管线的轴向拉力。在生产传力接头过程中,传力接头的介质流向会有所不同。传力接头在设计时并不是两端一样的,传力接头在设计时,考虑到介质流动时所受到的力不同,在传力接头入水口受到的力较大,在出水口受到的力小,而传力接头在生产时也考虑到这种受力情况,所以,如果传力接头进出水口安装反了的话,很有可能导致传力接头出现爆裂的危险。 对于一些有腐蚀性的介质,在进水口会设计防腐蚀物质来防止传力接头处被腐蚀,但是在传力接头出水口却没有放置太多的防腐蚀性物质。传力接头在水泵口和管道连接时使用的很多,而水泵口的水压要比管道直接连接时的压力更大,所以,如果传力接头如果进出水口方向错误的话,很有可能导致传力接头寿命严重降低。36e9374d41af1c3396faaad0a7f7ff7.jpg
 对于传力接头来说,如果没有注意安装方向,则很有可能导致传力接头不可用,当然,很多客户在安装传力接头时到不用太担心方向的问题,因为在传力接头上都标注的有水流方向,只需要按照进出水方向进行安装,传力接头就不会被安装错误。传力接头一般都是在管道上使用到的,传力接头的两边都可以和管道中的法兰相连接,也有的可以一边和管道中的法兰相连接,而另一方则可以和管道成为一体,H接起来。我们先说两边都可以和管道中的法兰相连接的这种,这种的根据调查实验显示,抗压能力是非常强的,在承受重量的压力下,一般上都不会折断,因此我们一般在运输物品的时候经常使用到这种传力接头。另一种是一头直接和管道H接在了一起,在这个H接的过程中,无疑对伸缩接头是一种冶炼,因此这种伸缩接头的硬度是非常好的,耐腐蚀的性能也较强,因此,在排污等方面是需要的。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
鸿业管立得2020
请问大神们,我的鸿业管立得2020和2022,纵断面调整工具里面的交叉管调整命令点击之后,选不上交叉管,用不了,是怎么回事啊,急求急求
