拱形门可以说是近几年最火的室内装修元素了, 但是,做不好就会翻车!
比如这样的↓
还有这样的↓
甚至这样的↓
大部分不好看的拱形门都错在这10个地方,一起来看~
一、不是所有的装修都适合做拱形门
拱形门的特色
拱形门适合复古偏欧式的风格,也能中和极简空间的理性气质。 但并不适用于中式、日式这种风格的装修。
适合的风格↓
不适合的风格↓
2、拱形门不要滥用,同一空间内1-2个足矣
拱形门分割空间的含义非常明显,可以用来区分走廊和厅室,增加仪式感并且为方正的空间带来变化。
如果面积足够 ,可以在一面墙上做连续拱门,划分空间,作为室内外的界限,继承传统罗马建筑的做法。
3、拱形门尽量做门洞,不要加门扇
主要原因有三,一是施工难度大易翻车,二是异形切割造价高,三是门扇多用于室内外空间的区隔。
如果实在想做门扇的话,建议将拱形部分做成玻璃,下半部分的开扇做成方形,即可以降低施工难度,在视觉上也会更加通透一些。
4、拱形门有强烈的仪式感,等级要高于其它的门
因为这个缘故,所以在做拱形门的时候,它的高度必须高于其他的门, 不然就会显得很奇怪。 而且只高一点点也不行哦,最低也要保证 起拱的地方要与其他门平齐。
注意: 如果梁会限制门洞的高度, 做拱形门只能降低高度,那建议还是别做了!
5、拱形门的上端一定要是正半圆
传统的拱门是由砖石砌成,而正半圆在力学上的稳定性最好。
在设计拱门的过程中,千万不要因为高度不够而强行压顶,比例会很难看,而拱和直线的转角也会特别生硬。
正确的做法是三心拱, 如下所示:
三心拱的画法示意 ??
6、拱形门两边最好都要有墙垛
两侧都有墙垛可以让墙面形成一个完整的门洞形状,而不是做成一个简单的桥洞型过梁。(如下图??)
所以 宽度<80cm的走廊,不要强行做拱门 , 再窄的走廊门洞都一定要完整。
7、拱形门比例一定要瘦高,千万不能过宽
根据欧洲老建筑的设计比例,给大家一个简易的拱形门的黄金比例参考, 宽:高≈1:2.5 ! 其中拱高是宽度的一半,同时拱形门的顶部距离天花板 至少20cm 。
(注:图片来源于住范儿)
8、拱形门的厚度不能太薄
根据汉舍设计的研究和经验,拱形门的厚度最好是24cm,刚好是两块砖的厚度!
9、轻法式风格不需要再做拱形门
来自十九世纪下半叶的轻法式风格,如果要搭配拱形门需要加上门套线,甚至是拱心石雕花装饰,而这样做对于施工的要求很高,费用也高,还不如做常规门洞就好。
只留门洞的效果↓
10、拱形门不能搭配彩色半墙
半墙会将拱形门拦腰截断!而在19世界分色线高于拱顶位置的做法,要求层高至少在3米以上,这在现代住宅中很难实现。
最后,建议想做拱形门装修的朋友,一定要找专业的设计师哦。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
296㎡复式住宅,5.8m挑高客厅、中西厨、大露台...她家超仙!!!柴米油烟的生活,也可以拥有浪漫与仪式感。 理想的生活早在心里生根发芽,勇敢热忱让它在现实开出璀璨的花,在设计与空间的间隙里,本案的业主,找寻到自己不被定义的精致生活。本案是一家四口居住,恩爱的夫妻,一双可爱的孩子;对于家,希望环保、实用,不喜欢过于复杂的装饰,简单就好;爱温柔的氛围,最终定下细腻精致的轻奢法式风。 女业主装修全过程亲力亲为,与设计师配合度满分;看着家从毛坯初露雏形,一步一步往自己理想的方向发展,这大概就是装修最大的满足感。
