土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 超薄、网红、绿色的隔墙设计,建议收藏!
超薄、网红、绿色的隔墙设计,建议收藏!
发布于:2022-07-06 10:02:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
隔墙是进行室内功能分割的重要措施
传统隔墙不仅占据了大量的室内空间
而且大大增加了楼板和建筑的荷载
且所用的材料大多是不环保的
今天给大家分享3款
超薄、网红且绿色环保的隔墙
分享内容主要包括:
砌块隔墙、     超薄隔墙、     装配式隔墙
  01.
砌块隔墙
砌块隔墙造价便宜、结实耐用
隔音效果也不错
因此是目前使用最广泛的隔墙
建筑工程中常用的砌块有粘土砖和混凝土砌块
其中常用的粘土砖主要是红砖和蒸压灰砂砖
常用的混凝土砌块主要是
加气混凝土砌块和陶粒混凝土砌块
一起了解一下!
1、 粘土砖隔墙
a.红砖隔墙
早期的砖墙通常指红砖墙即粘土墙,主要作为传统的农村自建房。因为红砖的生产过程并不环保,所以国家已经禁止烧制。后来蒸压灰砂砖主要替代了实心粘土砖,也就是小红砖。
优点:质地坚硬、承重均衡、寿命长、价格实惠、夏天隔热、冬天保暖,还可隔绝湿气。
b.蒸压灰砂砖墙
蒸压灰砂砖主要以石灰、砂为主原料制成。砖的规格尺寸与普通实心粘土砖完全一致,可以直接代替实心粘土砖,是国家大力发展、应用的新型墙体材料。
优点:抗冻性、耐蚀性、抗压强度等多项性能都优于实心粘土砖。
2、混凝土砌块隔墙
常见的混凝土切块砖有两种,   一种是实心的,一般用来作为承重墙填充。   一种是空心的,重量相对较小,一般用来作为填充墙用。
目前市场上的混凝土砌块大致包含普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块、泡沫混凝土砌块。我们来列举几个了解一下。
1)加气混凝土砌块
加气混凝土砌块做墙体填充通常用在底部砌筑灰砂砖,起到防潮、耐久、调平等作用。
结构上需要根据情况浇筑结构柱和圈梁,马牙槎砌筑形式,一般墙体太长的时候留马牙槎,方便后续施工。先砌墙,后在马牙槎里浇铸混凝土构造柱,以保持砌体的整体性与稳定性。
砌体墙在接近梁、板底时,要留一定的空隙,用蒸压灰砂砖斜砌塞顶,目的是使砌体墙与梁或顶板结合更紧密,避免开裂。
按照规范要求,应在下部墙体砌筑完成后7天后再斜砌塞顶,目的是为了让墙体充分沉降,后期不会因为沉降导致松动和开裂。
加气块墙长>5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接,当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距≤5米;
当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带,简而言之就是填充墙太高或者太长都应拉钢筋浇筑混凝土来稳固墙体。
2)陶粒混凝土砌块
陶粒混凝土砌块是以陶粒为粗骨料,以陶砂加细骨料,以水泥为胶凝材料,经搅拌、模具成型、自然养护而成。
优点:省工省料、粉刷不空鼓、不易产生裂缝、隔音隔热性能优良、装饰方便、牢固度高。
  02.
超薄隔墙
在房价居高不下的今天
空间内的每个平方都弥足珍贵
为了满足功能需求
又不可避免的需要设置隔墙来划分空间
因此压缩墙体厚度是最好的方法
也正因为如此
超薄隔墙成为近几年的网红隔墙设计
那么超薄隔墙能做到多薄呢?
以酒店卫生间隔墙为例
最薄可以做到50㎜!
一起来了解一下!
1、重难点分析
1)根据设计要求卫生间马桶间的隔断宽度不超过50cm(同时也是技术上的要求);
2)石材厚度15-29mm;   根据原设计图纸中,用30*60方管是存在一定问题(技术优化)。
2、宽度50mm隔墙节点原方案
原方案使用30*60方通,石材胶粘在方通上,现场施工难度大也很难保证安全和质量,所以对原节点提出优化后的改进方案如下。
3、深化方案
1)深化方案一(方管钢架胶粘):
用24*40方管做钢架加固,平封5mm基层板,固定在木方上,均做防腐处理。石材平贴,另加固定件固定石材与方管。
2)深化方案二(吊筋丝杆拉直,灌浆):
用10#吊筋丝杆置顶地面拉直,间距小于400;在施工安装时固定好石材隔断50cm,灌入水泥砂浆,与石材连接一起,增强固定的安全性。
3)深化方案三(钢架、钢板干挂):
▲横剖面图解析
▲竖剖面图解析
首先用20*40方管固定
在其间距内焊接竖向20*10厚钢板
间距小于100mm
上下钢架焊接固定钢板
增加牢固稳定性
在钢板上焊接固定干挂件若干
在施工过程中达到干挂与AB胶共同实施安装
保证石材安装后到达安全牢固效果
▲顶面固定节点大样
注意,在施工过程中可以减少挂件数量
及钢板间距尺寸,不需这么密
同时要保证该墙体的稳固性
▲优化后的节点大样展示
  03.
装配式隔墙
近几年,国家大力推进装配式建筑的发展
力争用10年左右的时间
使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%
作为装配式建筑的一部分
装配式隔墙在未来极有可能成为主流隔墙设计
一起了解一下
1、装配式隔墙定义
▲装配式墙面系统示例
装配式墙面系统是指由装饰面层、基材、功能模块及配构件(龙骨、连接件、填充材料等)构成,采用干式工法、工厂生产、现场组合安装而成的集成化墙面产品。
适用于民用建筑客厅、卧室、厨房、卫生间等室内空间非承重隔墙墙面设计。
2、特点
装配式墙面技术通过功能模块及配构件与建筑墙体形成一定的空腔,空腔内可以敷设管线设备,实现了管线与主体结构的分离,无须再破坏建筑墙体剔槽埋线,进一步地提高了建筑的使用年限。
墙板之间为物理连接,安装便捷,可实现单块拆卸。此外,墙板处还设置了检修口,便于后期设备管线检修与更换。
3、分类
按做法分类
1)基于点状构件的墙面系统设计
a.组成要素:点龙骨、工字型竖向龙骨、墙板连接插片;
b.连接方式
①按照事先设计好的排布方式图在墙面上弹好安装线;
②在调节支脚背面附着10g左右的结构胶,对准事先弹好墨线交叉点后用力按压至固定牢靠;
③转动调节支脚盖板进行墙面找平,待墙面平整度达到要求后开始安装第一块墙板,并用工字型竖向龙骨或墙板连接插片对墙板进行固定;
④依次安装下一块墙板。
2)基于横向构件的墙面系统设计
a.组成要素:M型横向龙骨,M型结构轻钢设计,造型稳定牢固;
b.连接方式:将M型横向龙骨按照500×500mm 间距排布,并用自攻螺丝或膨胀螺栓固定至建筑墙体上,再用专业调平件对龙骨进行统一调平,待龙骨达到设计平整度后,进行饰面墙板安装。根据墙板编码找到第一块墙板并用工字型竖向龙骨或墙板连接插片固定至横龙骨上,再用自攻螺丝锁死,依次安装下一块墙板。
3)基于竖向构件的墙面系统设计
a.组成要素:工字形竖向龙骨;
b.连接方式:通过竖向龙骨构件连接建筑墙体与饰面墙板,适用于较为平整(或传统方式找平)的建筑墙体。安装方式与前面2种相似,只不过是省去墙面调平的过程,直接安装第一块墙板,然后用工字型竖向龙骨固定墙板,并依次安装下一块墙板。
按隔墙系统材料分类
▲装配式金属实体隔墙
1)装配式金属实体隔墙
主要由钢龙骨、矿棉填充物、金属面板构成,具有较好的防火、隔音、装饰性能;
2)装配式钢框玻璃隔墙
▲装配式钢框玻璃隔墙
主要由龙骨及钢框玻璃面板构成,具有防火、隔音、装饰功能;
3)装配式隐框玻璃隔墙
▲装配式隐框玻璃隔墙
主要由龙骨及隐框玻璃面板构成,具有防火、隔音、装饰功能;
4)组合隔墙
▲组合隔墙
顾名思义,可以将金属、玻璃组合,也可以将钢框与隐框玻璃面板结合,通常具有更高的防火、隔音及装饰性能。
室内集成墙面板
经常有人把室内集成墙面板当成装配式墙面系统,严格来说,室内集成墙面板只是装配式墙面系统的一部分,并不能代表装配式墙面系统,这里详细讲解一下,好让大家区分开这两种概念。
室内集成墙面板是一种直接贴于墙面的装饰性板材,需要在完成轻钢龙骨骨架、线管、保温隔热材料、基层等材料的安装并验收合格后,方可进行安装。
1)特点
具有形式多样、性能优越、适用性广、绿色环保、施工便捷、节约成本的优点。
2)种类
根据板材材质的不同,分为以下三种:
▲石塑集成墙板
a.石塑集成墙板:   石塑集成墙板通常采用天然石粉、优质PVC和高分子树脂等原料,高温状态挤压工艺,并通过纳米聚合成型;
▲竹木纤维集成墙板
b.竹木纤维集成墙板:   竹木纤维集成墙板通常采用纳米高分子材料,原生态竹、木纤维和石晶粉等原料,经高温压制复合而成;
▲铝合金集成墙板
c.铝合金集成墙板:   铝合金集成墙板通常采用环保纳米保护层、铝合金基材层、聚氨酯保温层和铝箔防护层等原料,经高温高压滚涂压制而成。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
山东省胶南市地区环氧树脂平涂地坪
 适用范围:电镀厂、化学行业、喷油车间、耐碱地板及池、贮罐等,对防腐性能特殊要求的地坪等。施工工艺:1.检测原素地情况:素地耐压、抗冲击、强度、平整度、有无松动、油污、烦躁2.素地处理:首先用磨机对素地进行打磨。凹凸不平处需磨平,潮湿的地方烘干,然后清理吸尘,使其达到:平整、无松动、无油污、干燥。3.底涂:在树脂中加入一定比例的密着剂和渗透剂,是树脂具有低粘度和高渗透性,涂在素地上使树脂渗透到素地内部,起到填平毛细孔和加固地基作用。
