土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 30天14个阶段的张拉,正交索网施工新突破,西安国际足球中心项目索网牵引张拉成功
发布于:2022-07-06 09:30:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
(索网提升完成航拍大图)
近日,经过30天14个阶段的牵引张拉,由陕建机施集团承建的西安国际足球中心钢结构工程索网,已顺利牵引张拉就位。
(索网局部图)
整个索网由6根环索、144根正交索及56根提升索组成,索体均采用全进口的定长索,精度要求高,误差不超索长的万分之一且小于10mm。
(航拍索网全景)
(国足场心仰拍全景)
索网牵引张拉的成功,标志着西安国际足球中心项目世界首创的双层正交中间开洞索网施工取得实质性突破,是集团在大型索网施工领域的一个重要里程碑。
(现场局部施工照)
自4月22日开始索网牵引张拉以来,项目部积极组织20余名管理人员和百余名产业工人,紧盯节点,倒排工期,提早谋划,科学决策,按照专项施工方案,以“紧盯目标、使命必达”的决心和毅力,多个班组不分昼夜连续作业,有时为节省时间,工人中午吃饭都是在现场,不畏风雨,不惧烈日,每天都是按照既定目标平均提升约6米,而牵引张拉过程中始终需要不停对索网进行调整校正,保证索网牵引张拉与理论状态相吻合。
?4月23日:1米......
? 4月25日:5米......
?4月26日:7米......
?5月18日:46米......
5月20日,最终累积最大牵引高度约52m。
整个索网正式牵引张拉就位。
现场采用分区分点管理模式,整个工作面分为8个大区,各区域管理人员和百余名产业工人按照既定方案,在56台油泵、112套提升装置及履带吊、汽车吊等设备的助力下缓缓提升。
(现场施工照片)
现场安排管理人员巡查并统筹指挥,紧盯提升过程每个环节,检查油泵运转及作业情况,及时与产业工人就提升问题进行交流协调。
(技术人员现场照片)
同时,技术人员实行现场办公,对每一步提升工序与理论工况进行对比,保证了现场施工与理论的一致。
为保证顺利施工,提升装置均有两套备用设备及相关备用配件,而且有专人进行实时巡查,确保提升过程不断电。
(施工局部照片)
施工中,面对克服索力位型控制难度大、球铰支座下滑对索网位形影响较大等难题,采取112组牵引设备同步分级进行整体牵引张拉、目前正在进行支座径向带荷卸载工装分批次分级释放等技术手段,攻克了一个又一个技术难题。
(索网张拉前的各项准备工作)
项目部还组织召开各类专项会议进行技术论证,并组织产业工人进行看台板模板铺设、环索脚手架搭设等施工作业,开展环索索夹验收、索结构整体提升技术交底等工作,历时30天完成所有前期准备工作。
在现场
(管理人员现场工作)
“不经历风雨,怎能见到彩虹,汗水不会白流,所有努力都不会白费”,该项目技术总工刘博东感慨地说。对于下阶段工作,他表示:在世界首创的双层正交中间开洞索网施工阶段,项目部全体管理人员以“不破楼兰终不还”的决心和毅力,以“乌蒙磅礴走泥丸”的气魄与担当,紧盯目标,分秒必争,最终高质量完成了这一具有集团历史的伟大创举。
(国足正上方全景大图1张)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
正交-大开口 鞍形索网 牵引张拉完工— 西安国际足球中心
近日,经过30天14个阶段的牵引张拉,由陕建机施集团承建的西安国际足球中心钢结构工程索网,已顺利牵引张拉就位。 整个索网由6根环索、144根正交索及56根提升索组成,索体均采用全进口的定长索,精度要求高,误差不超索长的万分之一且小于10mm。 索网牵引张拉的成功,标志着西安国际足球中心项目世界首创的双层正交中间开洞索网施工取得实质性突破,是集团在大型索网施工领域的一个重要里程碑。
