在新房装修中,我们都知道墙面装修是需要批刮腻子的,因为将腻子刮在墙上,可以保证墙面平整,但是你知道在腻子晾干以后还需要用砂纸打磨的吗?今天我们就来说一说关于腻子打磨你不知道的那些事。一起来看看吧。腻子为什么需要打磨?
腻子为什么要打磨呢?因为不管是墙漆,壁纸还是硅藻泥,它都是一层很薄的一层饰面层,无法完全盖着腻子形成的痕迹,所以打磨过以后在施工的时候会显得很方便,而且细腻。
一、
如果不打磨会有什么影响?
如果在不打磨的腻子的基础上进行施工,会形成各种凹凸不平的造型,非常非常粗糙难看。
二、
腻子打磨的优点是什么?
1、打磨后的疏松层,更有利于底漆的吸收和渗透,提高乳胶漆的附着力,使得腻子层与乳胶漆层成为一个整体,不易脱落。腻子打磨后手摸掉粉属于正常现象。
2、腻子批刮过程中,难免会出现一些微小瑕疵,比如腻子交界处的接头、局部批刮过薄或过厚留下的痕迹(刀痕)等,可通过打磨来修整小瑕疵,使得腻子层更加光滑、平整、细腻。
3、整体打磨后的腻子表面结构更加均匀一致,可增强乳胶漆的表现效果,而且避免了因表面结构的差异可能带来的乳胶漆局部色差等问题。
三、
腻子打磨用什么工具?
腻子打磨我们装修师傅常用的就是两种工具那就是灯泡和砂纸。
灯泡的作用主要就是照明。在打磨腻子的时候为了能随时观察墙面平整度,在施工的时候,打磨师傅一般都要在手里拿着一个灯泡。灯泡的瓦数一般都在200瓦以上,这样即使白天也能很好的观察到墙面的平整情况。说完灯泡接下来就是另一个工具—砂纸了, 砂纸是打磨腻子的主要工具。一般用240、320的,但是也不能只看标号。砂纸的牌子不同 粗细也许不一样。根据自己的需求选择。砂纸过粗,容易导致出现划痕,砂纸过细,很难打磨得平整,所以墙面砂纸的选择,并不是越粗越好,也不是越细越好,而是与墙面腻子相匹配为宜。常见的砂纸目数(每英寸的砂粒数)有80、120、180、240、320、400、600。其中80、120可以归为粗砂纸,180、240为中等,320以上为细砂纸。
四、
腻子打磨不动是什么原因?
1、施工时压的太实或抛光的墙面较难打磨,因为施工时压的太实或抛光会使腻子粉层的密度增加,墙面较结实表面的硬度也会提高。
2、最后一道批刮完较久未打磨的或遇水的如:(潮湿天气、雨季、墙面渗水等)墙面较难打磨,慢干型腻子粉的产品特点是:一个月后硬度方能达到最佳,如遇水会加速其硬化效果,上述的两种情况是使墙面硬度增加所以较难打磨,打磨完的墙面较为粗糙。
3、腻子粉的配方种类不同,而混用在一起,或配方的比例调配失误,使产品批刮完后的硬度较高(如:内、外墙腻子粉混用等)。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
工地样板层如何布置?手把手指导!样板引路是创建优质工程的必备法宝,最有效的办法是在大面积施工之前,在首层设置样板层,不仅可以指导并监督施工,而且有助于提升项目形象,可谓是一举多得。本文以中建二局项目为例,看一看该工程如何在首层布置样板层,学习了! 本工程首层分东西两个单元,东单元东西两户为A-反、B-反户型,东单元东西两户为A、B户型: 首层建筑平面图 根据首层户型特点以及工程阶段特点,样板展示区划分为四大区域:
只看楼主 我来说两句 抢板凳打磨后的疏松层,更有利于底漆的吸收和渗透,提高乳胶漆的附着力,使得腻子层与乳胶漆层成为一个整体,不易脱落。腻子打磨后手摸掉粉属于正常现象。
