土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 钢结构构件的连接方法
钢结构构件的连接方法
发布于:2022-07-05 22:18:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接,具体如下。
  一 焊接
  1、建筑工程中钢结构常用的焊接方法:按焊接的自动化程度一般分为手工焊接、半自动焊接和自动化焊接3种。
  2、根据焊接接头的连接部位,可以将熔化焊接头分为:对接接头、角接接头、T形及十字接头、搭接接头和塞焊接头等。
  3、焊缝缺陷通常分为:裂纹、孔穴等缺陷。其主要产生原因和处理方法如下。
  (1)裂纹:通常有热裂纹和冷裂纹之分。产生热裂纹的主要原因是母材抗裂性能差、焊接材料质量不好、焊接工艺参数选择不当、焊接内应力过大等;产生冷裂纹的主要原因是焊接结构设计不合理、焊缝布置不当、焊接工艺措施不合理,如焊前未预热、焊后冷却快等。处理办法是在裂纹两端钻止裂孔或铲除裂纹处的焊缝金属,进行补焊。
  (2)孔穴:通常分为气孔和弧坑缩孔2种。产生气孔的主要原因是焊条药皮损坏严重、焊条和焊剂未烘烤、母材有油污或锈和氧化物、焊接电流过小、弧长过长、焊接速度太快等,其处理方法是铲去气孔处的焊缝金属,然后补焊。产生弧坑缩孔的主要原因是焊接电流太大且焊接速度太快、熄弧太快,未反复向熄弧处补充填充金属等,其处理方法是在弧坑处补焊。
  二 普通螺栓连接
  1、常用的普通螺栓有六角螺栓、双头螺栓和地脚螺栓等。
  2、制孔可采用钻孔、冲孔、铣孔、铰孔、镗孔和惚孔等方法,对直径较大或矩形孔也可采用气割制孔严禁气割扩孔。钻孔、冲孔为一次制孔〔其中,冲孔的板厚应不大于12mm)。铣孔、铰孔、镗孔和惚孔方法为二次制孔,即在一次制孔的基础上进行孔的二次加工采用气割制孔的方法,实际加工时一般直径在80mm以内的圆孔,钻孔不能实现时可采用气割制孔;另外对于长圆孔或异形孔一般可采用先行钻孔然后再采用气割制孔的方法对于采用冲孔制孔时,钢板厚度应控制在12mm以内。
  三 高强度螺栓连接
  1.高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接等,其中摩擦连接是目前广泛采用的基本连接形式。
  2、高强度螺栓连接处的摩擦面的处理方法通常有喷砂(丸)法、酸洗法、砂轮打磨法和钢丝刷人工除锈法等。可根据设计抗滑移系数的要求选择处理工艺。抗滑移系数必须满足设计要求。
来源:建筑技术
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    要是有谁能上传分享一些这类CAD版的图册就好啦
    2022-07-06 07:19:06
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
建筑节能施工技术要点汇总,保障工程质量
建筑节能是指在建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用过程中,满足同等需要或达到相同目的的条件下,尽可能降低能耗。下面介绍一些节能施工技术,供大家参考。   1.制订相应技术措施   (1)施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书做好技术交底。   (2)工程施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测、预控及全方位的过程控制。   (3)做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。
