土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 室外集装箱龙门吊的常用供电方式
室外集装箱龙门吊的常用供电方式
发布于:2022-07-05 16:45:05 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
宝威起重紧跟世界科技发展的步伐,引领时代的潮流,不断进行科技创新,研发新产品,提高产品的技术含量,来实现更好的满足客户的需求。作为拥有30年生产制造经验的起重机厂家,给大家讲讲室外集装箱龙门吊的常用供电方式。
一、卷线盘(电缆卷筒)供电: 适合运行距离≤150米(中间供电、容线80米)、线径≤25mm2的YH型橡套多股束铜芯电缆;运行距离≤100米(中间供电、容线60米)、线径≤95mm2的YH型橡套多股束铜芯电缆.
二、单极组合滑导供电:1、对运行距离无明显长度要求,但不宜适用于300米以上的行程;2、架设高度一般不超过3米,以略高于正常人头、但又伸手碰不着较易(2.4米高较多)3、依据现场工况,可地沟式、溜地式(高50公分左右)、任意高度(1-2米均可)、常见是2.4米左右,但不宜超过4米(因为,单极组合滑导供电方式的抗风能力相对较差),不同工况的布局形式。
三、架高供电:这种供电方式适合运行距离远(300米以上)、工期长(一年或两年以上)、线下要通行货车或龙门吊通过场内道路,此种供电方式一般采用水泥线杆,也有以圆型、方型钢管替代的,电线多以单股铜裸线,也有护套铜线或护套铝线。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    最后上传分享附件CAD图纸
    2022-07-06 07:01:06
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
漏设两根钢筋!这家建企被罚26.4万元
河北省行政执法公示平台发布的“(石栾城综)罚决字〔2022〕第 047 号”行政处罚决定书显示,中国建筑第五工程局有限公司因在永威枫林苑二期项目3#楼存在二层漏设两根Φ25钢筋,不符合设计要求,于2022年6月22日被石家庄市栾城区城市管理综合行政执法局罚款26.4万元。        违反的法律条款:《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款的规定;
