土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 除碳工艺 如何计算氮磷投加量?
除碳工艺 如何计算氮磷投加量?
发布于:2022-07-05 16:45:05 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
氮、磷营养元素投加量的确定是合理投加营养剂的前提。 在除碳工艺过程中确认投加氮、磷营养元素的量的时候,通常采用如下的经验比例进行计算,即有机物:氮:磷=100:5:1。 比例式中,有机物可以用 C 来表示,氮可以用 N 来表示,磷用 P 来表示,表达式可以转变为: C:N:P=100:5:1。 此比值可以理解为每分解 100g 有机物,对应需要消耗 5g氮和 1g 的磷,才能保证活性污泥分解有机物时对营养剂的需求是平衡的。
在实际的工程应用中往往发现,通过理论计算出的N、P投加量往往较实际需求量大,分析其主要原因是:进流污水、废水中或多或少还是含有营养元素的,如果忽略了这部分营养元素的含量,按理论投加量投加,就会出现排放水氮、磷超标了。因此,要对进流污水、废水中氮、磷值引起足够重视,将此部分氮磷含量计算出来,从理论计算值中扣除掉,这样投加的氮、磷含量就不会过量了。
一、氮源添加量计算方法
目前对N的争议比较少,一般认同为TKN,除了特定的工业污水,实际进水中有机氮很少,所以投加中按氨氮投加计算居多,N源的投加量为:
N=V*G/Y
式中:
N—N源投加量
V—池内水量
G—需要补充N的差值
Y—N源换算成的N量
1、尿素作为添加N源(CH4N2O 分子量:60.06 g/mol)
尿素含N量46.7%,若需添加1g N源,则需添加尿素 Y=1/0.467=2.14 g
2、硫酸铵做为添加N源((NH4)2·SO 4  分子量:132.14)
硫酸铵含N量 21.2%,若需添加1g N 源,则需添加硫酸铵 Y=1/0.212=4.72 g
3、硝酸铵做为添加N源(NH 4 NO 3  分子量80g/mol)
硝酸铵含N量 35%,若需添加1g N 源,则需添加硝酸铵 Y=1/0.35= 2.86 g
二、 磷酸盐添加量计算
普通污泥培养一般按CNP比100:5:1计算,目前对TP是没有争议的一般认同为磷酸盐,除了特定的有机磷与次磷的工业污水,实际投加中按磷酸盐计算,P源的投加量为:
P=V*G/Z
式中:
P—P源投加量
V—池内水量
G—需要补充N的差值
Z—P源换算成的磷酸盐的量
1、磷酸二氢钠作为添加P源(Na 2 HPO 4 .7H 2 O,分子量268.07 g/mol)
磷酸二氢钠含P量 11.57%,若需添加1g P 源,则需添加磷酸二氢钠 Z=1/ 0.1157= 8.64 g
2、磷酸氢二钾做为添加P源(K 2 HPO 4 -3H 2 O,分子量 228.22
g/mol)
磷酸氢二钾含P量13.6%,若需添加1g P源,则需添加磷酸氢二钾 Z=1/ 0.136 = 7.35 g
3、磷肥过磷酸钙做为添加P源
磷肥中有效磷为可溶性的五氧化二磷(P?O5,分子量141.94g/mol)
磷肥中有效磷含量为12%,P?O5 的含P 量为 43.66%,若需添加1g P源,则需添加磷肥 Z=1/(0.12×0.4366)=19.09 g
三、实例计算
我们以社区帖子为案例,系统能够利用的碳源COD按2000mg/L计,按照CNP比100:5:1计算,那么需要氨氮:100mg/L,TP:20mg/L!1吨水需要氨氮100g,TP20g!
尿素作为添加N源,若需添加1g N源,则需添加尿素 2.14 g,所以,1吨水需要200*2.14=428g!
磷酸二氢钾KH2PO4做为添加P源,若需添加1g P源,则需添加磷酸二氢钾 4.38 g,所以,1吨水需要20*4.38=87.6g!
然后减去系统中自带的氮磷的含量,就是投加量了!
    yj蓝天 沙发
    资料对氮源的投加和计算进行了说明,对污水处理实际运行具有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2022-09-18 07:16:18
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
绿化保护地球,助力10年700亿棵树承诺 中华环境保护基金会联合多家社会组织、机构和企业发布倡议
为全力动员和支持社会各界参与绿化保护地球共同行动,对中国气候变化事务特使解振华出席瑞士达沃斯2022年世界经济论坛年会时所做的“力争10年内植树700亿棵”表述给予积极响应和支持,为保护全球生物多样性、共同应对气候变化贡献力量,2022年六五环境日来临之际,我会发起并联合三十余家长期关注和投入环境保护的中国社会组织、机构和企业,发出《支持绿化保护地球,助力中国贡献全球环境治理》的倡议,呼吁环境社会组织积极发挥桥梁作用,广泛动员社会各界力量参与绿化保护地球行动;大力动员社会各界尤其是企业和环境智库等增加对自然的投资投入,积极推进低碳发展和绿色转型的创新;强化公众应对气候变化和保护生物多样性的宣传教育,讲好中国民间环保故事;多方合作,不断提高科学植树和绿化水平,共同保护好地球家园。
