土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 需要实验室设计时,你了解这些知识了吗
需要实验室设计时,你了解这些知识了吗
发布于:2022-07-05 16:22:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、实验室设计理念
       1、以规为准:现代实验室建设是一项复杂的系统工程。从选址到规划,从施工到运营,需要考虑供电、供水、供气、通风、温度、湿度、安全措施、环境保护等诸多因素。
       科学实验建筑设计必须贯彻执行国家现行的有关方针政策和法规,做到技术先进、安全可靠、经济合理、保证质量、节约能源、满足环保要求。
       科学实验楼的设计不仅要符合相应的规范,还要符合国家现行的相关标准和规定;建筑设计的一般规定:科学实验楼由实验室、辅助室、公共设施室等组成,其设计应合理布置各类房间,保证功能分区清晰,联系方便,互不干扰;一般实验室、特殊实验室和研究室应采用标准单元组合设计,其结构选择和荷载确定应使建筑物适应使用。
       2、以人为本
       安全:确保实验室人员工作的安全性,确保设备、样品、工作环境、有毒药品的储藏和使用安全。确保消防安全。
       环保:优化人流和物流传递通道,选择绿色环保材料,避免实验室产生的三废可能造成的环境污染。
       舒适:设计充分考虑了操作人员的舒适性、合理的功能布局、可靠的操作环境和完善的人机工程学。
       可参观性:越来越多的实验室不仅要满足使用要求,还要满足参观要求。在系统设计中,需要对人流和物流线路进行规范,并在布局中充分展示实验室实验功能对人流和物流线路的影响。
       二、实验室系统工程建设设计规范和标准论据
       1、装修工程
       《建筑内部装修设计防火规范》(GB50022-95)2001修订版
       《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)
       《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)
       《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)
       《建筑设计防火规范》(GB50016-2012)
       《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)
       《AOQI实验室装修工程通用安全规范》
       2、电气工程
       《低压配电设计规范》(GB50054-2011)
       《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)
       《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
       《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)
       《AOQI实验室电气安装通用安全规范》
       国家建筑标准设计(电气)图集
      3、 给排水工程
       《建筑设计给水排水规范》(GB50015-2010)
       《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)
       《城市居民生活用水量标准》(GB50331-2002)
       《给水排水制图标准》(GB/T50106-2010)
       《AOQI实验室给排水安装通用安全规范》
       《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》(CECS41:2004)
       《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-2010)
       4、排风/补风工程
       《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
       《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
       《声环境质量标准》(GB3096-2008)
       《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
       《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
       《AOQI实验室排风/补风通用安全规范》
       5、洁净/暖通工程
       《生物安全实验室建筑技术规范》
       GB50073-2013洁净厂房设计规范
       GB50243-2011《通风与空调工程施工质量及验收规范》
       GB505912010洁净室施工及验收规范
       GB13554-1992高效过滤器
       《AOQI实验室洁净/空调通用安全规范》
       《组合式空调机组》(GB/T4294-2008)
       《柜式风机盘管机组》(JB/T9066-1999)
       6、家具安装工程
       《实验室家具通用技术条件》(GB24820-2009)
       《金属家具通用技术条件》(GB/T3325-2008)
       《家具柜类主要尺寸》(GB/T3327-1997)
       《家具桌、椅、凳类主要尺寸》(GB/T3326-1997)
       《AOQI实验室家具安装通用安全规范》
       三、实验室设计类别
       实验室是根据科学规律进行实验观察、分析、检测、检验和研究的场所。由于活动和功能不同,实验室可分为不同类型。按学科可分为化学实验室、生物实验室和物理实验室。按行业可分为医疗、疾控、食品、药品、石化、质检、酒类、血站、环境监测、部队公安等。
       1、化学实验室
       主要用于有机化学、无机化学、高分子化学等领域的研究、分析和教学工作。一般包括理化室、精密仪器室(质谱、光谱、色谱等)、普通仪器、天平室、标液室、药品室、储藏室、高温室、纯水室等。主要进行样品处理、容量分析、离心、沉淀、过滤等常规实验和操作或仪器分析等。
       2、生物实验室
       分为动物学实验室、植物学实验室和微生物实验室
       动物学实验室:常见的毒理实验是从生物医学角度研究化学物质对生物机体的损害作用及其机机制、主要进行毒性鉴定、安全性评价和功能机制的检验及研究。一般由前区、饲养区、动物实验室、辅助区组成。
       植物学实验室:主要进行植物解剖、制片、细胞化学成分的测定,微生物检测、基因的分离纯化、体外扩增技术、蛋白定量测定、电泳分析等实验。
       微生物实验室: 微生物实验室主要是对微生物的分离、培养、育种、鉴别、形态、变异、利用、危害等方面进行实验和研究。
       3、物理实验室
       包括电学实验室、热学实验室、力学实验室、光学实验室及综合物理实验室等。电学实验室:研究的内容主要包括静电、静磁、电磁场、电路、电磁效应和电磁测量。
       4、力学、热学实验室
       研究的内容主要包括如材料力学、固体力学、流体力学、量热学、热能学、空气动力学等。力学量,包括速度、形变、弹性模量、粘滞力、摩擦力、表面张力、万有引力、密度、转动惯量等;热学量包括温度、比热容、热胀系数、导热系数等。对它们的测量又涉及到对时间、质量、长度、温度、电流等基本量的测量。实验过程中,通过实验来验证重要的物理理论,对测量结果不确定度的分析和实验数据的处理。力热实验部分所用的仪器既有象焦力氏秤、物理分析天平、杨氏模量测量仪、扭摆、量热器等相对构造简单的实验装置,也有包括象气垫导轨、凯特摆、导热系数测量仪等需要电子仪器来辅助测量的设备。
       5、光学实验室
       光学元件检测、X光学研究、激光雷达与光信息研究、光电探测研究、量子光学与非线性光学研究、光谱学研究等。
转自广东康合实验网站,版权属于原作者,供学习交流。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    建议上传分享一些CAD图
    2022-07-06 07:04:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
总包管不住土方:野蛮施工导致消防通道地库顶板坍塌,一起担责!
来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 浙江金华兰溪市4·12地下室顶板局部下陷事故调查报告公布了! 我们先来回顾一下这起事故始末: 4月12日,浙江金华兰溪市在建住宅项目“香悦兰城二期”20号楼北侧消防通道地下室顶部发生局部下陷,
