一般来说,在对矿山废水进行处理的时候,工作人员需要先对其进行预处理,即将矿山废水中的大颗粒物质过滤分离,对矿山废水进行第一步纯化,由此得到的矿山废水在进行下一步的处理。那么你知道有哪些方法吗?下面就要一起跟着小清来看看吧!
(一)酸碱中和法
通常,在矿山废水中含有大量的酸性污染物和重金属物质,是矿山废水往往呈现酸性的原因。工作人员可以利用矿山废水的这一性质进行酸碱中和处理,在矿山废水中加入一定的碱性物质,使其发生中和反应,提高矿山废水的PH值,使其变为中性。在实际的应用当中,工作人员往往会选用氢氧化钠,氢氧化钙等常见的碱性中和剂进行反应。相比于其他的矿山废水处理方法来说,酸碱中和法相对十分简单,碱性中和剂的价格较为便宜,不需要消耗大量的人力和物力资源,在实际应用当中的应用范围相对较为广泛。
(二)硫化法
在处理矿山的废水时,有些工作人员会采取硫化法进行处理。在使用硫化法进行处理的时候,往往需要将硫化剂投入到矿山废水当中,使其充分反应,将矿山废水中大量存在的金属离子通过沉淀过滤除去,以此获得相对较为干净的矿山废水。对于硫化法来说,它的适用范围相对较广,对矿山废水的PH值没有过于严格的要求,另外,由于在使用硫化法的过程中生产的污染物为固态,因此,在后处理的时候,相对更加简便,去除效率相对较高。但是,由于在使用硫化剂的时候常常会生成对人体有害的硫化氢,一般在不必要的情况下不使用硫化法对矿山废水进行后处理。
(三)萃取电积法
萃取电积法也可以运用在矿山废水的处理过程当中。这种方法是利用矿山废水中不同溶质在萃取剂中溶解度的不同进行分离的,一般来说,在萃取剂中溶解度较大的物质流出时间相对较长,而在萃取剂中溶解度较小的物质流出时间相对较短,这样一来,就可以将矿山废水中的杂质除掉,对矿山废水进行初步处理。可以说,利用萃取电积法可以高效的除掉矿山废水中的重金属物质,这种方法的效率相对较高,设备较为简单,对操作人员的技术要求不高。但这种方法具有一定的选择性,只对重金属含量相对较少的物质有很高的萃取效率。
(四)微生物法
相对于其他的矿山废水处理方法来说,微生物法的成本相对更低,适用范围相对更广,可以对矿山废水中的重金属物质或其他污染性物质进行有效的处理。当前,在使用微生物法处理矿山废水的时候往往使用细菌作为处理剂,利用细菌本身具有的特性将废水中的污染物进行吸附或转移,实现矿山废水的有效处理。当前,微生物法处理矿山废水受到了很多专家学者的重点关注。
(五)逆渗透法
从上世纪开始,逆渗透法在水的脱盐作业中得到了迅速的发展,它对污水处理的应用似乎有巨大的潜力。用逆渗透法经过单段处理,除去的盐类就可以占90%或者更多。由于通过渗透膜的通道非常小,所以,像细菌和病毒这样的微生物便可以从给水中滤出。粒形物体、有色生物、有生命的有机体用优质的逆渗透薄膜也几乎可以完全除净。逆渗透薄膜的工艺正在迅速发展,估计处理成本可以低一些。处理成本低的主要原因是薄膜使用寿命长,但这不能保证在任何情况都是如此。另外,用逆渗透法处理废水还包括用适宜的方法处理废水的浓缩物,因为这样的浓缩物占了最初废水容量的大部分,也不容忽视。
文章来源:清之源环保
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
