土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 26个月!1279米!保利长大深中通道S08合同段管节预制圆满收官
发布于:2022-07-05 13:48:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6月24日晚上11点,随着隔仓排气管内自密实混凝土缓缓上升,保利长大承建的深中通道最后一个管节E24管节浇筑预制圆满完成。 至此,深中通道S08合同段以26个月的新速度,共完成全部9节管节(E32-E24)的预制任务,管节预制总长1279米。
E24管节为标准管节,长165米、宽46米、高10.6米,由2255个相互独立的隔仓组成,浇筑自密实混凝土方量约2.94万方,浇筑完成后管节总重约8万吨。
E24管节顶板浇筑
E24管节预计7月将进行浮运沉放安装。“E24 管节中山侧最后一环隔仓高度由原来的 1.5米加厚至 2米,进而影响原施工设备匹配性,导致加厚段隔仓浇筑难度增大,所以需要对浇筑设备进行优化改造来满足该部位隔仓,保证E24管节顺利浇筑施工。”保利长大深中通道S08合同段项目经理吴旭东表示。
E24管节浇筑预制期间恰逢夏季,白天阳光暴晒,管节的管面温度超过35摄氏度,不利于作业人员开展精细化作业,同时,高温季节对自密实混凝土的性能影响较大,对管节预制质量带来较大风险。
E24管节夜间浇筑施工
“项目采取夜间连续施工的方式进行浇筑,从下午4点开始管节浇筑作业持续到次日凌晨8点,充分利用温度适宜的‘黄金十六小时’”,确保E24管节浇筑预制工作顺利完成”,吴旭东表示。
同时,项目部提前做好防雨措施、发放夏季防暑降温物资,保障现场施工人员身心健康,确保施工安全与建设进度。
随着E24管节预制的完成,保利长大深中通道S08合同段承建的9节共1279米钢壳沉管管节(E32-E24)预制任务圆满完成,为深中通道建设的顺利推进、实现2024年通车奠定坚实基础。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
简约现代:小学建筑
一所可持续发展的学校的六个集群花园。这所新的小学扩大了位于格本斯托夫的布鲁尔学校的场地,并创造了一个连贯的组合。它被组织成六个教学集群--其中每个教室都有自己的小组房间。每个组群都围绕着一个庭院,庭院里种植着爬山虎,为所有的房间提供自然通风,并将光线带入整个学校建筑,一直到底层。 Six cluster gardens for a sustainable school. The new primary school augments the Brühl school site in Gebenstorf and creates a coherent ensemble. It is organized into six teaching clusters – in which every classroom has its own group room. Each cluster is grouped around a courtyard planted with creepers that provide natural ventilation for all the rooms and brings light into the entire school building, down to ground floor level.
