一、不知道密码,如何恢复出厂设置
1、 开机启动,Ctrl+B进入bootrom菜单,选择恢复出厂设置。
2、用com线连上电脑,用超级终端进入,然后重启电脑,看提示按ctrl+b进入bootrom模式,然后按照菜单提示删除flash中的.cfg文件,然后重启就可以了。
二、将Trunk端口添加到vlan中
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,也就是可以加入多个VLAN,所以Trunk端口的VLAN加入不可能是一个一个地加,而是采取批量添加的方式进行。但只能在以太网端口视图下进行配置,配置步骤如表7-11所示。
【示例1】使用port trunk permit vlan命令将中继端口Ethernet2/0/1加入到2、6、10、50~100 VLAN中。
1. <H3C> system-view
2. System View: return to User View with Ctrl+Z.
3. [H3C] interface Ethernet2/0/1
4. [H3C-Ethernet2/0/1] port trunk permit vlan 2 6 10 50 to 100
5. Please wait...
6. Done.
表7-11 把Trunk端口添加到VLAN中的步骤
步骤 |
命令 |
用途说明 |
1 |
system-view 例如: <sysname> system-view |
进入系统视图 |
2 |
interface interface-type interface-number 例如: [sysname] interface GigabitEthernet 1/0/1 |
进入以太网端口视图或端口组视图或二层聚合端口(三者必选其一)。进入以太网端口视图后,下面进行的配置只在当前端口下生效;进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口下生效;在二层聚合端口视图下执行该命令,则该配置将对二层聚合端口以及相应的所有成员端口生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其他成员端口;如果二层聚合端口配置失败,则不会再配置成员端口 port-group { manual port-group-name | aggregation agg-id } 和 interface bridge-aggregation interface-number 命令仅适用于少数支持端口组和二层聚合端口的 H3C 交换机系列,如 S5500 、 S5100 、 S7500E 等 |
port-group { manual port-group-name | aggregation 例如: [Sysname] port-group manual group 1 |
interface bridge-aggregation interface-number 例如: [Sysname] interface bridge-aggregation 1 |
3 |
port link-type trunk 例如: [sysname- GigabitEthernet1/0/1] port link- |
配置端口的链路类型为 Trunk 类型。交换机二层端口链路默认为 Access 类型,必须要使用本步命令进行转换,但不能直接在 Hybrid 端口上使用该命令转换成 Trunk 链路,而是要先使用 port link-type access 命令把该链路转换成 Access 链路,然后再使用本步命令转换成 Trunk 链路 |
4 |
port trunk permit vlan { vlan-id-list | all } 例如: [sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk |
将以上 Trunk 端口加入到一个或多个 VLAN ,以实现允许来自指定 VLAN 的数据包通过(也就是 Cisco IOS 中所说的 VLAN 修剪) 二选一参数 vlan-id-list = [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] ]&<1-10> 用于指定 Trunk 端口允许加入的 VLAN 的范围, vlan-id 取值范围为 1 ~ 4094 。 &<1-10> 表示前面的参数最多可以重复输入 10 次,如果是分离 VLAN ,则各 VLAN 间用空格分隔 二选一选项 all 用来指定将以上中继口加入到所有 VLAN 中 默认情况下,所有 Trunk 端口只允许 VLAN 1 通过,可以用 undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all } 命令将 Trunk 端口从指定的 VLAN 中删除。如果多次使用 port trunk permit vlan 命令,那么 Trunk 端口上允许通过的 VLAN 是这些 vlan-id-list 的集合 |
5 |
port trunk pvid vlan vlan-id 例如: [sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk |
(可选)设置以上 Trunk 端口的默认 VLAN ,参数 vlan-id 的取值范围为 1 ~ 4094 。本 Trunk 端口的默认 VLAN ID 和相连的对端交换机的 Trunk 端口的默认 VLAN ID 必须一致,否则报文将不能正确传输。而且必须设置为非主机所在 VLAN 的 VLAN ID (通常是设置为 VLAN 1 ,因为 VLAN 1 是任何端口都默认属于的端口,而且一般不添加主机,仅用于管理用途)。默认情况下, Trunk 端口的默认 VLAN 为 VLAN 1 ,可以用 undo port trunk pvid 命令恢复端口的默认 VLAN ID ,也就是 1 |
【示例2】使用undo port trunk permit vlan命令将中继端口Ethernet2/0/1从VLAN 1中删除。
三、H3C交换机基础配置说明
1、以太网端口的链路类型
Access link:只能允许某一个vlan的untagged数据流通过。
Trunk link:允许多个vlan的tagged数据流和某一个vlan的untagged数据流通过。
Hybrid link:允许多个vlan的tagged数据流和多个vlan的untagged数据流通过。
hybrid link端口可以允许多个vlan的报文发送时不携带标签,而Trunk端口只允许缺省vlan的报文发送时不携带标签。
三种类型的端口可以共存在一台设备上。
2、VLAN配置命令
创建vlan vlan 100 (1-4094)
删除vlan undo vlan 100(1-4094)
在vlan中添加端口 portethernet 2/0/1
在vlan中删除端口 undo port ethernet 2/0/1
将端口加入到vlan port access vlan 100 (1-4094)
将端口脱离vlan undoport access vlan 100 (1-4094)
显示vlan信息 display vlan VLANID (1-4094)
定义端口为Trunk port link-type trunk
删除端口的Trunk属性 undo portlink-type
定义端口可以传输的vlan port trunk permit vlan VLANID
trunk链路允许所有的vlan通过: port trunk permit vlan all
在端口中删除可以传输的vlan: undo port trunk permit vlan VLANID
3、静态路由的配置命令和示例
[H3C]iproute-static ip-address{mask|mask-length} {interface-typeinterface-name|nexthop-address} [perference value] [reject|blackhole]
例如:
ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2
ip route-static 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
ip route-static 129.1.0.0 16 Serial 2/0
四、H3C交换机常用配置命令
1、配置主机名
[H3C]systemname H3C
2、配置console口密码
#进入系统视图。
<H3C> system-view
#进入AUX用户界面视图。
[H3C] user-interface aux 0
#设置通过Console口登录交换机的用户进行Password认证。
[H3C-ui-aux0] authentication-mode password
#设置用户的认证口令为加密方式,口令为123456。
[H3C-ui-aux0] set authentication passwordcipher 123456
#设置从AUX用户界面登录后可以访问的命令级别为2级。
[H3C-ui-aux0] user privilege level 2
3、配置Telnet
#进入系统视图。
<H3C> system-view
#进入VTY0用户界面视图。
[H3C] user-interface vty 0
#设置通过VTY0口登录交换机的用户进行Password认证。
[H3C-ui-vty0] authentication-mode password
#设置用户的认证口令为密码方式,口令为123456。
[H3C-ui-vty0] set authentication passwordcipher 123456
#设置从VTY0用户界面登录后可以访问的命令级别为2级。
[H3C-ui-vty0] user privilege level 2
#设置VTY0用户界面支持Telnet协议。
[H3C-ui-vty0] protocol inbound telnet
4、配置交换机VLAN 1管理地址
<H3C> system-view
[H3C] interface vlan-interface 1
[H3C-VLAN-interface1] ip address192.168.0.129 255.255.255.0
5、配置交换机网关地址
[H3C]ip route-static 0.0.0.00.0.0.0 192.168.0.1
6、配置HTTP服务
[H3C] local-user admin #创建http用户
[H3C-luser-admin] service-type telnet
[H3C-luser-admin] authorization-attributelevel 3
[H3C-luser-admin] password cipheradmin #设置http用户密码,并加密显示
7、配置SNMP
[H3C]snmp-agent
[H3C]snmp-agent community read123456 #设置snmp团体名称,权限为只读
[H3C]snmp-agent sys-info version v1 v2c #设置snmp版本v1和v2
8、Qos端口限速
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/1
#配置限速参数,端口进/出速率限制为5120kbps。
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] qos lr inboundcir 5120
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] qos lr outboundcir 5120
9、创建VLAN
[H3C] vlan 100
10、删除VLAN
[H3C] undo vlan 100
11、将端口加入vlan 100
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/24
[H3C] port access vlan 100
12、查看VLAN
[H3C]display vlan all
12、查看端口状态
[H3C]display interface GigabitEthernet1/0/24
14、启用端口
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/24
[H3C]undo shutdown
15、关闭端口
[H3C]shutdown
16、查看MAC地址列表
[H3C]display mac-address
17、查看arp信息
[H3C]display arp
18、查看current配置
[H3C]display current-configuration
19、查看saved配置
[H3C]display saved-configuration
注:current配置是保存在交换机内存里面,当交换机重启时,不会生效
要交换机重启时生效,必须保存在saved-configureation配置里
20、保存交换机配置
[H3C]save
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电工程综合布线施工过程控制方案综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线系统由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途。
