土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下阳光房改造用水空间,排水怎么解决?
地下阳光房改造用水空间,排水怎么解决?
发布于:2022-07-05 10:19:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下阳光房现在是不少人的心头好,因为在充分利用地下室的空间同时,还能好好享受一把日光浴,这是将功能性和舒适性合二为一,很好地融合在地下室这个附加空间中。
阳光房
  那么在享受地下室的空间的同时,我们相对比较关心的点就是地下室有用水点的地方,排水怎么解决?因为地下室的空间没有下水的设置,所以这个问题就被摆上了桌面,需要我们着重解决好,不然阳光房秒变瘴气房。
  现在比较普遍的解决方式就是利用污水提升器来解决了,如果还在考虑使用一坑两泵的方式的,可以放弃了,因为这种方式挖坑存水污染周围土壤不说,还会因为密封不严导致异味严重,那么污水提升器就是为了改变这种现状提出的相对更加适合的解决方案。
  尤其是对于地下阳光房要排卫生间和厨房的污水的,二者中杂物相对复杂,并且长期积累会产生大量的异味,对于地下室的环境影响更大,因此污水提升器的使用就很有必要了。
  像是卫生间的使用会带有反冲洗系统和切割系统,不用担心管道的堵塞问题和箱体内的环境问题,因为切割系统会充分粉碎研磨较大的物质,连沉积在箱体的杂物也能粉碎到,不会有漏网之鱼,而反冲洗系统会在机器启动时自动启动,形成一个高压水柱清洗水箱的内壁,免去了人工的维护。
别墅污水提升器
  而厨房的使用则会采用大摆锤的控制方式,尽力摆脱油污对于控制器的干扰,或者采用大通径的过流直径,这样就减少的了堵塞的风险。
  我们在地下阳光房享受阳光的同时,也要享受清新的空气。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
想问问给排水中管底标高和管内底标高有什么区别吗?
