电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。随着我国的经济不断发展,人口逐渐增长,电力电缆配电网作为我国最重要的配电系统之一,其在应用过程中的故障问题引起人们的广泛关注。
1、电缆沟挖掘技术
1)施工之前,图纸设计人员要对施工工地进行全面勘察,以便熟悉掌握周围环境,根据所调查的实际情况,确定具体的设计图纸。
2)施工之前校对图纸的合理性,尽管图纸的设计是相关设计人员全面勘探调查的成果,但城市的地下管道错综复杂,为避免施工图纸与实际情况有所出入,影响施工进度,施工人员需在施工之前对施工地实地调查,以校验图纸的合理性。
3)经过实地考察后,确定合理的挖掘方案,包括挖掘的深度、宽度、高度等。通常情况下随着电缆数量的增加,电缆沟挖掘的宽度也越大。
4)在挖掘电缆沟过程中,要注意软土或细沙的铺设。在铺设电缆之前,要铺设约一百毫米的软土或细沙垫层,在电缆铺设之后,再铺设约一百毫米的细沙或软土垫层,铺设过后,要用泥土压实,并盖上盖板。
5)合理控制电缆的铺设位置与地表之间的距离。如果电缆的位置在地表以下,对于非裸露的地表:例如建筑物基础地面,其距离一般大于0.3米,如果电缆与建筑物的地下构件发生交叉现象,则必须在电力电缆的外层安装钢管。对于裸露的地表来说,电缆沟与地表之间的距离一般大于0.8米。如果电缆在地表之上,则要对其做好保护措施,除了安装保护套以外,还要将线缆经过的位置圈置起来,并设置“注意线缆”等标语,以示行人注意电缆。
2、电力电缆的敷设技术要求
1)在敷设之前的首要工作就是检查电缆是否完好,包括外观是否扭曲,线缆是否破损等。除此之外,在电缆敷设过程中,电缆与地面、滚轮、支架等均易发生摩擦,此时应需多加小心。
2)电缆的敷设需要借助电缆支架,为了安全敷设电缆,应选择专用的电缆盘支架。将电缆根据盘的方向一层一层从上引出,确保电缆排列整齐,防止交错。为了防止出现接头打弯的现象,要将电缆留出一定的长度。除此之外,要安装紧急制动设备,避免紧急情况无法制动电缆铺设的现象发生。
3)要安装电缆滚轮,以便敷设,其安装位置包括直线段与拐弯段。
4)电缆敷设完毕后,所有电缆穿墙套管均要结合实际情况可靠封堵。
5)做好标记工作。电力电缆施工完毕后,要对线缆的型号、电压、起点、直行处、交叉处、拐弯处、终点等一一标识。且标志牌要醒目、耐腐蚀。
总结
在施工之前必须要充分做好故障的防范准备,选择优质的电缆供应商,有效合理的施工,做好日常维护工作等。一旦其出现故障要及时的检测故障类别,进而做到合理控制,有效保证电网线路的正常。亚洲电缆集团自正式投产以来,严把产品质量关,每一流程都严格控制,每项检测都细心把关,保证每一条电线电缆都符合国家标准和国际电工委员会标准,为广大消费者带来更安全的保障。
免费3人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好不错。。。。。。。。
