土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压直流断路器
低压直流断路器
发布于:2022-07-05 09:43:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压直流断路器绝大多数采用的是交流断路器串联,以适应越来越高电压的要求,光伏等新能源场合汇流电压增高,效率提升,因此直流断路器电压达到1140V甚至1500V,额定绝缘电压1500V,额定冲击电压12kV。这种断路器从塑壳断路器到框架断路器都有。2/3极串联到750V,4极串联最大到1500V,4000A框架4极串联开断电流60kA@1500VDC、80kA@750VDC。全分断时间小于等于30ms。
众所周知,直流只有正负极,把交流3极或4极断路器串联起来用于直流简单实用。但也有其瓶颈,额定绝缘电压,额定冲击耐压有限,大电流、高开断电流就比较困难,开断时间长也。
光伏应用满足国标GB/T 34581-2017《光伏系统用直流断路器通用技术要求》
真正的低压直流断路器
Gerapid 型快速断路器有如下技术特征:
–高机械寿命–50000 次
–高电气寿命–1000 次
–高绝缘级别–冲击耐压18kV–1.2/50us,工频耐压10kV-50Hz,1min
灭弧系统的紧凑和模块化设计不需要额外的磁力支撑,并允许更小的安全距离和高分断能力。
由于新的紧凑尺寸,这些断路器可以安装在极小的外壳中(宽度600毫米),并为更换提供了具有成本效益的解决方案。
适配器用于将不同工作电压的各种灭弧室安装到断路器上。
灭弧室由高度耐用的防弧材料组成,其中集成了灭弧板。
电弧板将电弧分成部分电弧,并通过乘以阳极和阴极电压降来增加电弧电压。 由于它们的高热容量,板和灭弧室壁吸收了大量的电弧能量。
电动脱扣装置(脱扣装置),由执行器(脉冲释放线圈)和控制电路(带电容的电路板)组成。这是一个可选的辅助脱扣器,由电流的高能脉冲激活。脉冲由内部 (电路板) 或外部电容组成。分闸时间小于3ms,给电容器充电的时间是 15 秒。
脱扣释放(强制脱扣装置/单元),完全绝缘的直接脱扣装置,安装在断路器机构的底部下方,以小销突出的方式。通过将该销推到顶部,断路器脱扣分闸。
标准尺寸从 2,600A 到 6,000A
工作电压从 1,000 到 3,600VDC
采矿和牵引兼容(ANSI C37.14、IEC 947-2、EN 50123-2)
高速分闸/跳闸(<3ms)
直动式瞬时可调脱扣单元,无需输入能量,可提供双向对称(用于线路馈线)或非定向(用于整流器断路器)
高速合闸(约 150 毫秒)
电磁驱动(集成控制单元,机械锁定,无需辅助电源即可保持触点闭合)
2 级触点系统最大限度地减少触点磨损
紧凑的封闭式结构
模块化、可维护的设计
易于访问的控制和辅助连接
固定式和抽出式
广泛的附件/选项
Gerapid 配备模块化设计机构,耐磨且几乎免维护。
集成控制单元的电磁驱动机构确保了断路器的电气和机械寿命延长,以及所有操作条件下的高度安全性。
该机构以机械方式锁定在合闸位置。与常用的保持磁铁系统相反,机械闩锁机构的原理提供了很大的优势。无需辅助控制电源保持关闭。
该机构设有两个闩锁。其中一个锁存器,“慢速锁存器”,用于在正常条件下打开,例如分流跳闸或零电压脱扣器的驱动。 另一种是“快速闩锁”,将主触点臂与机构分离,并以极短的延迟打开触点。 这是在短路或过载的情况下使用的。 所有安全释放操作都在这个闩锁上。
  • 888hhh999
    888hhh999 沙发
    已经奖励土木币
    2022-07-05 16:39:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大运会主媒体中心临时系统电源保障方案解析
设于龙泉东安湖畔的东安书院为成都市龙泉驿区政府打造的集图书馆、档案馆、融媒体中心三个功能为一体的文化建筑,在成都第31届世界大学生夏季运动会期间将临时作为主媒体中心(MMC),为所有采访大运会的新闻媒体提供工作空间及配套服务。主媒体中心与东安书院的使用性质完全不同,对电源容量及可靠性要求差异很大,如何妥善处理临时与永久功能对用电需求的矛盾,是摆在设计师面前的一道难题。 笔者在2020年设计东安书院期间,根据《成都第31届世界大学生夏季运动会场馆及设施电气配置导则(试行)》(下文简称《配置导则》),结合国家相关规范,对该建筑两种功能的供电措施进行研究,采用了临时与永久供电系统分离与融合应用技术,确定了相对合理、经济的供电系统方案,并撰文《临时和永久供电系统在媒体中心中的融合应用》,发表在《建筑电气》杂志2020年第9期。
