土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD型低压开关柜的作用是什么?
GGD型低压开关柜的作用是什么?
发布于:2022-07-05 09:34:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
       一,GGD型低压开关柜的主要用途是:
  GGD型低压固定式成套开关柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等交流50Hz、额定工作电压为400V,额定工作电流至3200A的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。本产品符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》的要求。
  二,产品特点
  产品具有,动热稳定性好,结构新颖、合理、电气方案切合实际,系列性使用性强,防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。
  三,使用条件
  1.环境温度不高于+40℃,不低于-5℃。
  2.产品安装使用时,使用地点的海拔高度不超过2000M。
  3.周围空气相对湿度不大于90%(+25℃)。
  4.设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。
  5.周围空气相对湿度在最高温度40度时不超过5%,在较低温度时允许有较大的相对温度,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。
  6.设备安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。
  7. 用户有特殊要求时可与生产厂家协商解决定制产品。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
把这一套高低压配电柜安装规范走下来,果真不容易啊
一、安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工。 1、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后
