土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 壁龛,该如何设计?
壁龛,该如何设计?
发布于:2022-07-05 09:31:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
收纳是空间中必不可少的功能
那么设计师一提到收纳
肯定首先联想到的便是柜体,搁架等等
但还有一种收纳形式
在当下的室内设计中非常受欢迎
这说的便是------壁龛
壁龛究竟是什么?
又该如何设计呢?
本篇文章从以下几个角度重点解析
壁龛,该如何设计?
1.  什么是壁龛?
2.   壁龛有什么作用和好处?
3.   哪些地方适合做壁龛?
4.   壁龛的施工工艺
5.  壁龛的设计 核心要点
01.
什么是壁龛   [bì kān]
壁龛,就是在墙壁上内凹预留洞口,用以放置物品
它的最初起源是用于宗教方面的设计
主要是在内凹的洞口中放置佛像
随着现代化审美的提升和形态艺术的升华
设计师们将它结合在了日常的住宅设计中
既创造很好的形式感,同时满足日常收纳
大大提高了空间的使用率和美观性
除了收纳,还可以用来装饰,放置艺术品
展现业主的审美品味和身份象征
02.
壁龛有什么作用和好处
壁龛是将软装与硬装结合起来的造型结构
具有很好的延伸性与实用性
在住宅中常常具有画龙点睛的神奇作用
好的壁龛不仅可以满足收纳
还可以大大提高空间的档次和美学氛围
1) 不占空间,对空间充分利用
空间中的非承重墙或者新砌的墙体,在厚度足够的前提下
设计师可以把墙面的厚度空间充分利用起来
壁龛毕竟是内凹在墙体内
不像柜体或者置物架靠墙边放置
所以壁龛最大的收纳优势就在于不占空间
大大提高空间的利用率
2) 视觉上的延伸放大
壁龛内凹的造型结构,在视觉和心理方面
给人有一种向前推进的延伸感和放大感
画过效果图表现的设计师都知道
把面往里面做挤出内凹,会有种推进感
壁龛的设计也是如此
缓解了原始整体墙面带来的视觉压迫
3) 创造设计感的可能性多
壁龛的设计可能性有非常多的选择
其形态造型并不是固定统一的
方、圆、长、宽可以任意设置
材料选择上,可以采用玻璃,金属,瓷砖等等
富有光泽质感的材质
还可以在壁龛内部进行灯光的布置设计
一般常见的使用暗藏灯带做洗墙照明
一方面照亮壁龛内部的物体,另一方面营造神秘感
壁龛的洞口还可以按照
一定的构成、秩序、比例和组合
然后在墙面上进行开洞处理
洞口本身也可以起到非常好的美观装饰的效果
03.
哪些地方适合做壁龛
壁龛只能是在非承重墙或者是新砌的墙体上进行改造
不能动承重墙,否则破坏空间的承重结构
另外,壁龛对于墙体的厚度有对应的要求
一般壁龛厚度在150mm-200mm
如果墙体厚度低于250mm
是无法做出壁龛的,也无法保证美观性和实用性
尤其是在卫生间设置壁龛,如果墙壁厚度不够,做成壁龛
会导致墙另一边的房间墙壁产生受潮
1) 包管处做壁龛
一般在排水管道立管的位置都会设置包管
如果从此处空间不加以利用
包管后就是单纯多余的空间反而是种浪费
往往可以利用包管做壁龛的收纳
通常在卫生间淋浴间或者洗面池排水管处
做完排水立管的包管后,在其对面砌筑同等的柱体
与包管的水平面保持一致
这样包管和新砌的柱体之间的空间就可以做成壁龛
中间可以采用不同类型的隔板材料
主要用以放置洗浴用品等等收纳的功能
这里常规的壁龛厚度控制在150mm-200mm之间
方便物品的收纳摆放,这样的尺度是刚刚好的
2) 墙壁开凿
墙壁开凿就是在非承重墙上“挖洞”来制造壁龛
最好的方式就是在砌筑墙体前预留好壁龛的位置
如果是原始墙体,且需保留的非承重墙上要开壁龛
那么在开凿前设计师要经过一系列
精密仔细的测量和计算
实际开凿的尺寸要比预定好的壁龛尺寸
余出至少50-100mm以便后期铺设瓷砖
并且瓷砖的尺寸与壁龛的尺寸要相互协调
比如在客餐厅、卧室、书房等等空间
都可以采用这样的方式来做壁龛
满足当前空间所需的收纳功能
壁龛常规厚度在150-200,mm左右
开凿的墙体的厚度至少在250mm左右
才能更好的满足收纳和美观效果
3) 夹缝做壁龛
这种做法就是化劣势为优势的典型了
在空间中如果有的墙面是不规则的形态
要么就把多余的墙体敲掉,使其恢复成规则的状态
或者就是加以利用,让此处空间满足收纳功能
比如空间中有的夹缝的区域,可以设置隔板
把这个夹缝区域改造成壁龛,得以充分的利用
04.
壁龛的施工工艺
在平时的壁龛施工当中
最为常见的就是在卫生间区域制作壁龛
这里的施工工艺就围绕卫生间壁龛的做法详细解析
1.  用红砖砌筑排水立管完成包管的施工
并且在包管的基础之上做延伸,继续砌筑红砖
预留提前规划好的壁龛洞口
但注意实际预留大小要比规划的壁龛尺寸
多出50mm-100mm以方便后期铺设瓷砖
这里要注意的壁龛的初始高度
需要依照瓷砖或者石材的尺度来参考
常见的是300*600mm的瓷砖,壁龛的初始高度从900mm开始
如果是400*800mm的瓷砖,壁龛的初始高度从800mm开始
2. 把除了壁龛洞口以外
其他区域的瓷砖全部铺贴好
再进行壁龛内部瓷砖石材的铺设
在壁龛内部首先应该铺设最底层的瓷砖
然后再铺设底层的两侧立面瓷砖
进而铺设底层背后的砖
壁龛的底层一定要按照这样的铺设顺序来做
3. 接下来铺设第二层
第二层作为层板的瓷砖需要两块
需要它的四条边都切磨成45°的斜角
方便瓷砖贴合,对应直角边
然后借助刚刚铺设好的底层三块立面的砖
以它们作为底层的重量支撑,架设第二层的层板砖
然后在其表面涂结构胶,把第二层所需的第二块砖
贴到刚刚铺设的二层第一块层板砖上拼合起来,
然后贴第二层两个侧边的砖,再贴背面
其他的几层依次类推
4. 最后层板正面收边收口处理的时候
收口的瓷砖条也要把四边全部切磨45°角
然后在层板收口处进行粘贴压实
05.
壁龛的设计核心要点
因为壁龛在设计时不同于置物柜和墙上架,用钉子固定就好
而是要包管或者砌墙再进行挖洞,对于房屋构造和耗资都有要求
并且壁龛在设计时不仅要注重实用性,更要注重美观性
建造时是否可以满足其功能需要,是锦上添花还是画蛇添足
1) 材料方面
壁龛的的材料可以是木质材料、玻璃、金属、石材等材料
设计师要注重其材料特性与壁龛位置的关系
如果是在卫生间或者厨房,则要考虑到是否防水防霉防菌
尤其是在清理方面容不容易成为卫生死角,藏污纳垢
因此石材或者瓷砖是最理想的材料
卫生间、厨房的壁龛主要偏向实用性
如果是在客厅卧室书房等其他的空间
则重点偏向美观性,同时满足收纳的实用性
比如选择玻璃材料做壁龛,摆放艺术品
在灯光的照耀下玻璃一同发出光泽,让壁龛灼灼其华
或者选择木制材料,营造空间氛围和温度感
2) 尺度比例的把握
尺度与比例主要围绕实用性和美观性
所谓的实用性就是,壁龛的厚度做深做浅都会有影响
如果厚度做的比较深的话,对于此处墙面的稳定性没法保证
如果做浅,也放置不了太多的物件,收纳的效率低
上文也提到厚度要保证在150-200mm左右刚好合适
所谓的美观性,就是壁龛在整面墙的比例
壁龛的设计要和整面墙呼应协调,注重比例的把握
并且与实用性之间进行必要的权衡和取舍
3) 卫生间的壁龛每个层板做好坡度
如果壁龛是做平的状态
在卫生间壁龛实际使用的时候
内部会产生积水,如果没有及时排掉
非常容易潮湿发霉滋生细菌,产生异味
所以卫生间壁龛的每一层要做好一定的坡度
另外壁龛所处的墙面也要做好防水施工
4 ) 壁龛与墙砖做对缝处理
卫生间的壁龛一定要与瓷砖缝相协调
处理不好,隔层与瓷砖的缝隙对不上
很大程度上破坏壁龛的美观效果
而且让人看的也是极其难受
对缝的壁龛
全部回复(6 )
  • 独自凭澜
    独自凭澜 沙发
    2023-03-09 14:54:09
  • qq_1495534171858
    真的是介绍的非常详细了,感谢楼主!
    2022-07-08 15:29:08
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
172平复式“书香”美宅,客厅书架墙气质满分,原木地台 百叶窗设计,清爽明净,大爱!
这套172㎡的复式宅位于江苏省泰州市,屋主为一家四口, 纸质阅读是他们的日常 ,平心静气,优哉游哉,生活安定多逍遥。 房屋信息 坐      标: 江苏 泰州 户      型:
