土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 电气照明平面图如何确定导线根数
电气照明平面图如何确定导线根数
发布于:2022-07-05 09:24:05 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
双联单控开关的导线根数 的确定:
很多朋友在看电气平面图或做设计的过程中,不知道怎么去确定电气照明平面图中的灯具导线根数。这里我为你献上我总结提炼出的标注导线的3个步骤,顺序依次为:电源进线至灯、灯至开关、灯至灯。
第1步 、找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为配电箱至灯的连线,为L  N  PE三根导线
第2步 、电源进线的L线先进开关,再连灯。灯至开关的连线为:一根L进线,出线看开关是几联的,几联就加几。这个图中灯到 双联开关 ,那么灯与开关间就是三根线,也就是一根L进线,两根L出线,共三根。
第3步 、各灯之间均有N、PE线连接,加上经过开关控制该灯的L线。如果还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。
电气照明平面图如何确定导线根数(2)
在住宅的卧室二次装修时,我们常常会用到双控开关,也就是在卧室进门处和床头的地方,各设置一只 双控 开关 ,来控制卧室中央的同一盏灯。这样做的好处是睡觉时不用下床去门口关灯,直接在床头控制灯的开断就可以了,非常方便。
双控 开关 的控制原理如下图所示:
第1步 、找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为L  N  PE三根导线。
第2步 、灯至双控开关1的连线为:一根L进线,两根L出线连接至 双控 开关 2,共三根。
第3步 、灯至 双控 开关 2的连线为:两根L进线,一根L出线连接至灯,共三根。
电气照明平面图如何确定导线根数(3)
这篇文章,我们再来看看含有单联单控、三联单控开关、四联单控开关的照明平面图,如何标注导线根数。
同样,按照标注导线的3个步骤:电源进线至灯、灯至开关、灯至灯,来依次分析。
第1步 、找到灯的电源进线。这个图中单联开关、三联开关、四联开关所控制的灯的电源进线均为L、N、PE三根导线。而且这L、N、PE三根导线都是不经过开关的。
第2步 、电源进线的L线先进开关,再连灯。灯至开关的连线为:一根L进线,出线看开关是几联的,几联就加几。这个图中,灯到单联开关是一根L进线,一根L出线,共两根;灯到三联开关是一根L进线,三根L出线,共四根;灯到四联开关是一根L进线,四根L出线,共五根。
第3步 、各灯之间均有N、PE线连接。末端同组灯加上经过开关控制该灯的L线,共三根;经过末端同组灯连接到其他开关的导线根数,需再加一根不经过开关的L线,共四根;多组灯之间连接的导线根数,需加上经过开关控制多组灯的灯L线,几组灯就加几根L线。
  • 顾北凉城
    顾北凉城 沙发
    已收藏,谢谢
    2022-07-05 16:37:05
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
38步图文详解,电气工程预留预埋施工质量标准做法!【一】
一、 材料要求/施工条件 1、材料进场前,施工单位需与甲方商定材料的品牌和供货单位并且在现场需提供实物样板; 2、所有进场材料必须证件齐全(合格证、检验报告),钢管壁厚均匀,无劈裂、砂眼、楞次和凹扁现象。与样品一致。 3、墙柱配管条件,墙柱钢筋绑扎完成,模板未封堵。 4、顶板配管条件,顶板底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未施工。根据施工图尺寸位置进行布线管固定。
